miele WaMa w715
Serverzeit: 18 11 2026  04:52:28      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa miele w715
BID = 426354
krthie
Hersteller : miele
Gerätetyp : w715
Let me start by saying that my German is really very bad (I am Flemish), but I've found answers to my 2 previous problems with our W715 on this forum (Vielen Dank!), so I come back here. So, I've copy-pasted-online-translated the text below. Sorry about this. Feel free to answer in German. I do understand (most of) it.
Beim Programmstart läuft das Wasser in die Trommel, aber es läuft immer mehr Wasser ein und das Wasser beginnt aus der Maschine herauszulaufen.
Dieses geschieht mit allen Programmen, auch wenn nur Spülen.
Wenn es genügend Wasser in der Maschine gibt und wir sie ausschalten, können wir mit einer Wäsche als Normal fortfahren (bis das Programm zusätzliches Wasser addiert (e.g. Spülen Stadium), da dann es nie stoppt).
viel Dank für irgendwelche Hilfe !
Kris
BID = 433139
krthie
Hi
I solved this problem by disconnecting the tube+plastic that goes from the drum to the pressure-sensor and cleaning it out. 15 years of washing had left a lot of dirt in there. After that, everything started working as normal.
Hope this helps someone.
Kris
BID = 433393
Jürgen288
Hallo Kris,
Thanks for the info.
Gruß Jürgen
© x sparkkelsputz        Besucher : 194332569   Heute : 2121    Gestern : 12669    Online : 716        18.11.2026    4:52
In 452 Sekunden wird ein Backup gestartet. Bitte beenden Sie alle Eingaben. Das Forum wird dann für 10 Minuten abgeschaltet !
0,0629081726074
