Miele WaMa w715 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Haushaltsgeräte - nur lesen - Beschreibung: Waschmaschine, Wäschetrockner, Trockner, Geschirrspüler, Microwelle, Bügeleisen, Herd, Elektroherd, Kühlschrank, Rasierer, Spülmaschine, Küchenmaschine und alle anderen Geräte der Haushaltstechnik. READ ONLY!
WaMa Miele w715 |
Fehler gefunden
BID = 180676
Henie Gerade angekommen
Beiträge: 4 Wohnort: Minden
Gerätetyp : w715
Hallo Techniker,
Wir kommen gerade aus dem Urlaub zurück entsprechend gross ist der Wäscheberg.
Unsere W 715 lief vor dem Urlaub noch ohne Probleme hat aber jetzt folgende Symtome:
Einschalter und LED o.k.
Nach Programmwahl Buntwäsche 60 Grad, holt Maschine normal das Wasser, bis zum üblichen Wasserstand,
Programmschalter klickt, aber Trommelmotor läuft nicht an.
Dies ist auch in anderen getesteten Programmstellungen so.
Abpumpen und Schleudern funktionieren normal.
Meine Frau vermisst seit längerer Zeit noch einen Metallbügel aus einem BH, habe ihn bisher aber noch nicht gefunden. Sonst kamen solche Gegenstände immer in der Laugenpumpe an.
Kann es damit zutun haben?
Die Trommel dreht frei.
Vielen Dank im voraus.
Henie
BID = 180724
Jürgen288 Inventar
Hallo Henie,
| | Abpumpen und Schleudern funktionieren normal |
Läuft das Schleuderprogramm in all seinen Schritten bis "stop" durch?
Dreht im Schleuderprogramm die Trommel an zwei/drei Punkten auch mal reversierend mit niedriger Drehzahl(wie beim Waschgang).
Ist die Schleuderdrehzahl gleichmäßig hoch, oder doch ein "ruckeln" dabei.
Dreht die Trommel bei Vorwäsche?
Gruss Jürgen
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Jürgen288 am 30 Mär 2005 21:45 ]
BID = 180784
Danke Jürgen für die schnelle Antwort, muss das Gerät aber erst wieder anschließem um die Fragen zu überprüfen, hatte die Maschine schon weiter zerlegt. Können es auch die Kohlen sein? Weil beim ersten mal der Motor noch einige male kurz anlief. Ist das Wechseln der Kohlen für die W715 hier schon mal im Forum behandelt worden? Habe es nicht gefunden.Ich melde mich morgen wieder.
Gruss
Helmut
BID = 180888
Jürgen288 Inventar
| | hatte die Maschine schon weiter zerlegt. Können es auch die Kohlen sein? |
Wenn die Maschinenfront schon auf ist, solltest Du vorab die Kohlebürsten auf Sitz und Verschleiß prüfen.
Plastikhaube am Motor -von der Frontseite gesehen- abnehmen 3 Stecker vom Motormodul abziehen, das Motormodul mit 4 Schrauben lösen und nach vorne abziehen.
Vor der Montage melde Dich nochmal.
Netzstecker vor den Arbeiten ziehen!
Liste 1 MIELE |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 8 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 8 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194479267 Heute : 12664 Gestern : 22017 Online : 908 23.11.2026 18:11 24 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 2,50 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,0180418491364
