Miele WaMa W715
Serverzeit: 18 11 2026  15:39:55      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Miele W715
Fehler gefunden
BID = 112241
Onkel Dagobert
Probelauf.
Vorher Undichtigkeit an Türdichtung suchen.
BID = 112263
Werner_He
Hallo Maschine läuft jetzt seit ca. 30 min.
BID = 112266
röhre
Hurra,
Masch. läuft, Fehler nicht gefunden.
Hast Du die Masch. vorne wieder zu gemacht?
röhre
BID = 112267
Werner_He
Onkel Dagobert hat am  9 Okt 2004 22:17 geschrieben :
Probelauf.
Hallo Onkel Dagobert. Die Maschine läuft seit einer halben Stunde. Vermute es waren irgendwelche Kontaktprobeme. Werde die Dichtheit aber noch überprüfen. Vielleicht war es auch Feuchtigkeit, die nach einem halben Tag während die Maschine offen war abgetrocknet ist.
BID = 112268
Werner_He
röhre hat am  9 Okt 2004 23:15 geschrieben :
Hurra,
röhre
ja hab ich.
BID = 112273
röhre
Die Frage hatte einen Hintergrund.
Wenn sie noch offen wäre, hättest Du einmal an dem Kabelbaum, der von der Tür unten zum Motor hin geht, einmal wackeln können.
Dann kannst Du fast ein Wackler in der richtung ausschließen.
röhre
BID = 112317
Werner_He
röhre hat am  9 Okt 2004 23:26 geschrieben :
röhre
Sorry röhre das a hab ich war nicht bös gemeint.
Könnte noch mal Hilfe brauchen. Jetzt geht das Ding schon wieder nicht. 230 V hab ich. 5V wie von O.D. geschrieben zwischen 5 u. 6 habe ich heute Morgen nicht mehr,
BID = 112322
Onkel Dagobert
Leistungselektronik TNr. 4290671 für 147 Euro im Austausch.
Oder dran rumbasteln, dann gibts keine Tauschrücknahme mehr. Kleine Chance die Elektronik zu reparieren, große Chance für die neue Elektronik 306 Euro bezahlen zu müssen. Deine Entscheidung.
BID = 112323
Werner_He
Onkel Dagobert hat am 10 Okt 2004 10:24 geschrieben :
O.k. Danke. Dann werd ich mir eine Tauschelektronik bei Miele holen Danke.
Hab gehoft es gibt noch irgend einen kleinen Tip der große Wirkung hat. Also nochmals besten Dank für die Hilfe.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194339680   Heute : 9252    Gestern : 12669    Online : 389        18.11.2026    15:39
