Miele WaMa W711 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Haushaltsgeräte - nur lesen - Beschreibung: Waschmaschine, Wäschetrockner, Trockner, Geschirrspüler, Microwelle, Bügeleisen, Herd, Elektroherd, Kühlschrank, Rasierer, Spülmaschine, Küchenmaschine und alle anderen Geräte der Haushaltstechnik. READ ONLY!
BID = 79860
b201 Gerade angekommen
Beiträge: 1 Wohnort: near Flensburg
Gerätetyp : W711
Hallo Miele Fan`s
habe ein Problem mit meiner Miele W711 . Sie ist 14 Jahre alt und schon kaputt  Kann ja mal vorkommen ... Die meiner Mutter ging erst nach 30 Jahren das erste mal kaputt
Nun folgendes Problem.
Wenn ich die Maschine einschalte;
Wasser läuft ein und dann ist feierabend - der Programmwahlschalter läuft nicht weiter - nix passiert mehr.
- das Programm läuft nicht weiter - man hört das der Motor des Programmwahlschalters noch läuft aber der Programmknopf dreht sich nicht weiter. Würde mal sagen dass der hin ist und erneuert werden muss oder kann es noch an etwas anderen liegen. ( Hat schon mal jemand so ein Teil zerlegt oder ist das Einwegware )
Glaube das Teil ist auch nicht so ganz umsonst;-)
Bin fuer jeden Tipp dankbar..
BID = 79877
Jürgen288 Inventar
Hallo nach Flensburg,
| | Wasser läuft ein und dann ist feierabend - der Programmwahlschalter läuft nicht weiter - nix passiert mehr |
Wie weit steht das Wasser zum Bullauge.
Ist der Fehler bei verschiedenen Programmen. vorhanden.
Geht das manuelle Schleudern noch.
Kannst Du noch manuell abpumpen.
Überprüf mal den Niveauschalter B1. Wenn kein Wasser in der Trommel steht, sollten die Kontakte 11/12 und 21/22 geschlossen sein. Vorher noch den Schlauch zum B1 und den Schalterstutzen säubern. Auch mal in den Schlauch pusten, und die Kontakte prüfen. Dabei solltest Du auch ein Klicken hören.
Gruss Jürgen
Liste 1 MIELE |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194445352 Heute : 702 Gestern : 20435 Online : 519 22.11.2026 1:20 10 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 6,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,0572590827942
