Miele WaMa W704
Serverzeit: 24 11 2026  13:15:50      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Miele W704
Fehler gefunden
BID = 132070
smartie
so, nun ein paar Schnitte in den Pfoten mehr, neue Kohlen in der Maschine - und der Status von neulich
Nunja, ich weiß warum ich Elektrotechnik studiert habe.
Ich werde alle Motorkabel durchmessen - wird nix ändern, da die Maschine ja 900 Umdrehungen schleudert und auch bis zum nächsten Schaltschritt wäscht, wenn ich den Schalter ein paar Mal drehe und auf dem entsprechenden Schritt stehenbleibe.
- also - weiter - gehts
Viele Grüße aus Seesen am Harz
Andreas
BID = 132091
VA-Schraube
wenn Du die Kohlen gerade getauscht hast,sollte der Motor einmal ohne Last auf Höchstdrehzahl gebracht werden,um sicherzustellen,daß die neuen Kohlen auf dem Kollektor gut laufen(ausgebaut,vor der geöffneten Fronttür liegend).Wenn die Stromaufnahme zu hoch ist wird runtergeregelt(starker Funkenflug etc.).Wie hast Du die 900 rpm gemessen?Zweite Frage:habe ich etwas überlesen,oder bleibt der Programmschalter jetzt auch stehen?
Gruß VA-Schraube
BID = 132141
smartie
Hallochen,
mal ein paar Bilder vom Kontakt 4
BID = 132142
smartie
und das Nächste. Ich habe den Schalter zerlegt und Fotos gemacht, die jeder, den es interessiert, gern haben kann.
Geht besser als bei der 4XX die ich bis 1985 hatte. Kann auch ´ne andere Nummer gewesen sein, war schon 30-35 Jahre alt. Da waren die Schaltnasen mit Federn verklemmt, die immer meterweit duch die Luft flogen. War echt ätzend aber hat auch geklappt.
Ich melde mich wenn alles wieder läuft. Und noch mehr, es sind noch 2 weitere Unterbrechungen Aufgrund schlechter Kontakte da (Schaler 10 ganz hin und schlecht 12).
Viele Grüße
Andreas
BID = 132146
Jürgen288
10 ist für die MV und 12 für die Ablaufpumpe zuständig.
Viel Erfolg beim Zusammenbau und melde zurück!
BID = 132158
Onkel Dagobert
4 sieht aus als wäre da ein Plastikteil geschmolzen?
Wir sehen sowas nie, weil in solchen Fällen das Schaltwerk ungeöffnet im Müll landet, aber ungewöhnlich finde ich es trotzdem. Eventuell wurde das ja durch die verschlissenen Kohlen ausgelöst, wobei ich da zwar schon mal hatte daß die Elektronik aus Solidarität mit den Kohlen mit gestorben ist, aber noch nie ein Schaltwerk.
BID = 132200
smartie
Hallochen,
lüppt wieder. - zumindest beim Kurztest.
Morgen darf sich die Maschine mit meiner Frau dann im Dauertest bewähren.
Das Bier steht kalt und wird gleich schmecken.
Das Überholen des Schaltwerks ging prima.
Vorhin hat sich ein Fehler eingeschlichen.
Ich habe die 4rer Kontakte mit den 10nern getauscht.
Dann die 12ver mit den 13nern. Da 4rer tolal und 12 ziemlich verkohlt waren. Den alt N4 musste ich sogar wieder etwas nachspannen, da die Feder schlapp war. Sollte sie jetzt beim Spülzulauf ausfallen, kann ich damit leben. Da 13 auch für die Zuläufe zuständig ist, konnte ich den gut für die stärker belastete 12 nehmen.
Solltet ihr mal jemanden zum Überholen eines solchen Doppelmotorschaltwerkes suchen, dann würden wir uns schon einig. - Einfach Mail an     andreas.bockfeld äht t-online.de (automatisch editiert wegen spamgefahr)
Ach übrigens, das mit dem Relais wär gegangen, der 2 bringt auch den Takt mit und ist direkt mit dem 4 mechanisch gekoppelt.
Viele grüße aus Seesen am Harz,
ach übrigens, am ersten Wochenende ist in Seesen Sehusafest.
Prima Sache
Andreas
BID = 132203
smartie
ich werde alt. Am ersten Wochenende im September
http://www.stadtverwaltung-seesen.d......39.1
Bis dann Andreas
BID = 132388
Jürgen288
lüppt wieder
Super, dass Deine Maschine wieder läuft und danke für die Rückmeldung!
© x sparkkelsputz        Besucher : 194494064   Heute : 10627    Gestern : 16862    Online : 268        24.11.2026    13:15
