Miele WaMa W4144WPS Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Haushaltsgeräte - nur lesen - Beschreibung: Waschmaschine, Wäschetrockner, Trockner, Geschirrspüler, Microwelle, Bügeleisen, Herd, Elektroherd, Kühlschrank, Rasierer, Spülmaschine, Küchenmaschine und alle anderen Geräte der Haushaltstechnik. READ ONLY!
BID = 400156
Charly_987 Gerade angekommen
Gerätetyp : W4144WPS
Habe eine neue Miele Waschmaschine W4144 WPS gekauft.
Leider gibt es Probleme mit der Abpumphöhe der Laugenpumpe.
Ich benötige eine Abpumphöhe von 1,40m. Hierzu muss eine stärkere Pumpe eingebaut werden.
Ich denke der Ersatz der Pumpe dürfte nicht allzu schwierig sein.
Um mögliche Fehler meinerseits zu vermeiden, bitte ich um Beantwortung folgender Fragen.
Wie wird die WaMa geöffnet. Was ist hierbei zu beachten? Muss die obere Abdeckung entfernt werden? Ist dass Bedienteil mit der Gerätefront verbunden und muss dieses ausgebaut werden? Wie? Welche Schrauben müssen gelöst werden?
Muss ich beim Ersatz der Pumpe noch etwas beachten?
Mit freundlichem Gruß
Charly
BID = 400189
DMfaF Inventar
Beiträge: 6664 Wohnort: 26817 Rhauderfehn
Moin Charly!
Eine Miele wird nur an der Vorderfront geöffnet. Waschmittelschublade rausziehen, dort befinden sich 2 Schrauben, raus damit. Bullauge öffnen, dort befinden sich 3 Schrauben mit 10er Steckschlüssel rausnehmen. Klappe Flusensieb öffnen, dort sich siehst du dann links unten einen Metallbügel. Den nach unten drücken und die Vorderfront ist auf. Maschine vorziehen, nach hinten kippen und von unten die 2 Schrauben von der Pumpe lösen. Rest ein Kinderspiel.
BID = 400194
Gilb Urgestein
Hallo Charly, hallo DMfaF,
diese neue Baureihe von Miele-Waschmaschinen wird etwas anders geöffnet.
Im Nachtrag dieses Postings habe ich es mal kurz beschrieben: https://forum.electronicwerkstatt.d.....54868
Es wird für 1,4m Förderhöhe die Laugenpumpe 5631690 für ca. 113,- € benötigt.
Sie ist per Bajonettverschluss hinten am Flusenfiltergehäuse befestigt.
Viel Erfolg und schöne Grüße
der Gilb
BID = 400616
Hallo DMfaF, hallo Gilb, hallo an alle,
viele Dank für die rasche Reaktion und ausführliche Beantwortung.
Mit meiner Anfrage war ich offensichtlich etwas voreilig. Inzwischen habe ich verschiedene Abpumphöhen ausprobiert.
Selbst bei einer Höhe von 1,4m pumpt die serienmäßig verbaute Laugenpumpe noch gut ab. Für 8 Liter Wasser dauert dass ca. 36 Sekunden.
Als Vergleich habe ich die Zeit für 30 cm Höhe ermittelt. Hier sind es ca. 30 Sekunden (jeweils bis zum Abschalten der Pumpe).
Ich hatte eigentlich befürchtet, dass bei 1,4m überhaupt kein Wasser mehr abgepumpt wird. Das Testergebnis hat mich schon sehr überrascht.
Ich denke, dass ich die Laugenpumpe doch nicht ersetzen muss oder gibt es gute Gründe trotzdem die stärkere Pumpe einzubauen?
Kann es sein, dass bei mir bereits serienmäßig die stärkere Pumpe verbaut ist?
Charly
BID = 400620
DMfaF Inventar
Moin Charly!
Die Miele Pumpen sind normalerweise für max. 1,2m ausgelegt. Ich würde diese Pumpe drinlassen, bis  und dann bei der nächsten zur stärkeren Variante wechseln. Außer man hat jetzt Geld zuviel
Frag mich bitte aber nicht, wie lange die alte hält. Kein Erfahrungswert!!!
Bernd
Liste 1 MIELE |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194333987 Heute : 3550 Gestern : 12669 Online : 1323 18.11.2026 7:08 9 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 6,67 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,0733139514923
