Miele WaMa W2241 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Haushaltsgeräte - nur lesen - Beschreibung: Waschmaschine, Wäschetrockner, Trockner, Geschirrspüler, Microwelle, Bügeleisen, Herd, Elektroherd, Kühlschrank, Rasierer, Spülmaschine, Küchenmaschine und alle anderen Geräte der Haushaltstechnik. READ ONLY!
BID = 455446
Christian Aus Forum ausgetreten
Gerätetyp : W2241
Typenschild Zeile 1 : Nr 00/68023535
hallo!
hat jemand zur o.g. wama ein servicemanual?
ztw. blinkt spülen (motor dreht nicht)
maschine ist 3 jahre alt!
mfg,
christian
BID = 455517
Gilb Urgestein
hallo,
ja, Servicemanual hab ich. Können autorisierte Fachhändler bei Miele kaufen.
Warum wird bei einer 3-jährigen Maschine kein Kulanzersuchen an Miele gestellt?
Hier ein kostenloser Auszug aus dem Servicemanual:
| LED Spülen blinkt (F 50)
LED Spülen blinkt im Rhythmus 0,1 s aus/0,1 s ein.
Wird der Programmwahlschalter auf Position Ende gestellt, erlischt die LED Spülen.
Trommel oder Antrieb blockiert, der Motor läuft nicht an oder wird nach 1,5 s ausgeschaltet.
Im Programmabschnitt Schleudern wird sofort abgebrochen.
Möglicherweise funktioniert der Antrieb nach einer Abkühlphase wieder zeitweise.
Ursache
Antrieb defekt.
Abhilfe:
Antrieb prüfen siehe: "Antrieb defekt".
Weiterer kostenloser Auszug:
| Antrieb defekt
Mögliche Ursache
Antrieb blockiert.
Abhilfe:
Trommel und Antrieb auf mechanische Freigängigkeit prüfen.
Trommel von Hand drehen, lässt sich die Trommel, bei aufgelegtem Keilrippenriemen, frei drehen, ist die Trommel und der Antrieb mechanisch nicht blockiert.
Wenn der Antrieb blockiert ist:
Keilrippenriemen abnehmen.
Trommel auf Freigängigkeit prüfen.
Antriebsmotor auf Freigängigkeit prüfen.
Mögliche Ursache
Reihenschlussmotor defekt.
Abhilfe:
Reihenschlussmotor prüfen.
Reihenschlussmotor mit Anschlusskabel Reihenschlussmotor (Mat.-Nr. 05057180) und Adapterkabel (Mat.-Nr. 05056380) prüfen.
Kohlebürsten prüfen.
Mögliche Ursache
Drehzahlsensor (Tachogenerator) defekt.
Abhilfe:
Drehzahlsensor (Tachogenerator) prüfen.
Hinweis:
Die Pin-Belegung vom Motor-Kabelstecker ist im Schaltplan eingezeichnet.
Angegebene Sollwerte gelten für Messungen bei Raumtemperatur (20 °C).
Motor/Trommel zügig von Hand drehen und Spannung am Tachognerator messen.
Sollwert für die Wechselspannung am Tachogenerator: ca. 1-3 V.
Tachogenerator auf Kurzschluss gegen Masse vom Motor prüfen.
Mögliche Ursache
Motorwicklung-Temperaturbegrenzer (Klixon) defekt.
Abhilfe:
Motorwicklung-Temperaturbegrenzer (Klixon) prüfen
Kabelstecker vom Motor abziehen.
Motorwicklung-Temperaturbegrenzer (Klixon) auf Durchgang/Unterbrechung prüfen.
Motorwicklung-Temperaturbegrenzer (Klixon)-Isolation auf Kurzschluss gegen Masse vom Motor prüfen.
Mögliche Ursache
Motormasse unterbrochen.
Abhilfe:
Motormasse prüfen
Elektrischen Widerstand motorseitig zwischen Kabelstecker-Massepin und Motorgehäuse messen.
Sollwert für die Masseverbindung: 2 ± 0,5 M Ω.
Mögliche Ursache
Motorkabelbaum defekt
Abhilfe:
Motorkabelbaum prüfen
Motorkabelbaum und -Kabelstecker visuell auf Beschädigungen prüfen.
Zum Prüfen sporadisch auftretender Fehler, Kabelbaum bewegen und dabei Kabelbaum-Leitungen auf Durchgang/Unterbrechung prüfen.
Zum Prüfen sporadisch auftretender Fehler, Kabelbaum bewegen und dabei Kabelbaum-Leitungen gegeneinander auf Kurzschluss prüfen.
Melde uns bitte, was Du feststellst,
mfG
der Gilb
Liste 1 MIELE |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194333575 Heute : 3137 Gestern : 12669 Online : 424 18.11.2026 6:24 8 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 7,50 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,0616600513458
