Miele WaMa W135
Serverzeit: 24 11 2026  15:55:05      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Miele W135
BID = 470503
Tommi 05
Gerätetyp : W135
S - Nummer : momentan nicht verfügbar
Kenntnis : Komplett vom Fach
Nabend in die Runde!
Problem bei oben genannten Toplader laut Kunde undicht am Ablaufschlauch.Konnte im Probelauf keine Undichtheit erkennen.Bodenwanne war feucht.Meine Vermutung Wasseraustritt an der Entlüftung vom Waschmitteleinspülkasten.Kundin hat eben angerufen und mir bestätigt, das Wasser beim letzten Spülgang aus dem Entlüftungsschlauch kommt.
Meine Frage.Neuen Einspülkasten einbauen oder lässt sich das Teil reinigen? Oder liege ich mit meiner Diagnose daneben?
Tommi
BID = 470574
shotty
Hallo Tommi05,
bei diesem Fehlerbild bringt eine Reinigung nicht viel.
Ich erneuere dann immer den kompletten LEK.
shotty
BID = 470587
DMfaF
LEK = ?
BID = 470590
shotty
LaugenEinspülKasten
BID = 470593
DMfaF
Danke!
BID = 470596
shotty
Bitte!
BID = 470731
Tommi 05
Besten Dank shotty!
Dann werde ich Deinem Ratschlag folgen.Habe die Einspülkästen ja auch schon gewechselt.Aber bei dieser Kundin spielt das Geld eine Rolle.Ist ja preislich ganz schön happig für diese Plastikbüchsen.
Tommi
BID = 470741
Gilb
Zur Homepage von Gilb
Hallo Tommi,
hier mal eine Liste mit den evtl. notwendigen Teilen und deren Preisen:
© x sparkkelsputz        Besucher : 194496682   Heute : 13245    Gestern : 16862    Online : 296        24.11.2026    15:55
