Miele WaMa Special Electronic Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Haushaltsgeräte - nur lesen - Beschreibung: Waschmaschine, Wäschetrockner, Trockner, Geschirrspüler, Microwelle, Bügeleisen, Herd, Elektroherd, Kühlschrank, Rasierer, Spülmaschine, Küchenmaschine und alle anderen Geräte der Haushaltstechnik. READ ONLY!
WaMa Miele Special Electronic |
Fehler gefunden
BID = 88173
JMP Gerade angekommen
Gerätetyp : Special Electronic
S - Nummer : W 759
Die Waschmaschine hat plötzlich angefangen das Wasser (Immer egal welche Temperatur (außer Kalt) eingestellt ist und welches Programm) auf "Maximal" aufzuheizen. Es steigt auch Wasserdampf aus dem Waschpulverfach auf, und die Trommel ist SAU Heiss.
Das Ist Leider meine erste Waschmaschinen Reparatur.
Ich vermute ein Wärmesensor ist defekt, weis jedoch nicht wo und wie viele es sind oder sein könnten.
Hat jemand eine andere Vermutung, oder kann mir beim Wärmesensor helfen ?
BID = 88211
Jürgen288 Inventar
Hallo JMP,
| | Die Waschmaschine hat plötzlich angefangen das Wasser (Immer egal welche Temperatur (außer Kalt) eingestellt ist und welches Programm) auf "Maximal" aufzuheizen. |
Temperatursensor mit deren Leitung überprüfen.
Vorderfront der Maschine aufmachen, den Sensor findest Du an der Heizung. Die Fühlerleitung führt zu einer Auswerte-Elektronik.
Gruss Jürgen
BID = 88898
Hallo Jürgen
Habe den Temperaturregler mal ausgebaut,
Die Miele T-Nr. ist 292 6462
ansonsten steht noch 716 RU - 9656b 47/9 drauf.
Gruss Jan
BID = 88917
Jürgen288 Inventar
Hallo Jan,
| | Habe den Temperaturregler mal ausgebaut, |
Ja, dann mal prüfen!
Schaltpunkt bei Raumtemperatur einstellen und Umschaltkontakt mit dem Meßgerät prüfen.
Thermostat an der Fühlerspitze/Fühlerseite erwärmen, wandert dann der Schaltpunkt mit der Temperatur mit?
Wenn nein, Thermostat def.
Gruss Jürgen
BID = 89225
Hallo Jürgen
Also dem Thermostat ist die Temperatur anscheinend zimmlich egal, da sich Schaltpunkt nicht verändert. Nichtmal beim umzug vom Keller ins Haus(wo grad nen ordentlicher Raumtemperaturunterschied herscht).
Also ist der wohl schrott. Gibts nen günstigen Laden wo man sowas bestellen kann, oder sollte man sich an seinen ansässigen Miele Händler wenden.
Gruss Jan
BID = 89228
Jürgen288 Inventar
Hallo Jan,
| | Also dem Thermostat ist die Temperatur anscheinend zimmlich egal, da sich Schaltpunkt nicht verändert. Nichtmal beim umzug vom Keller ins Haus(wo grad nen ordentlicher Raumtemperaturunterschied herscht). |
Du solltest schon mal 20-30Grad Unterschied dem Thermostat-Fühler geben. Den Fühler einfach mal in 40/45Grad Wasser hängen und prüfen, ob sich der Schaltpunkt verändert.
Gruss Jürgen
BID = 89245
Hallo Jürgen
Habe es auch mit heissem wasser versucht,
da passiert nichts.
Gruss Jan
BID = 89255
Jürgen288 Inventar
da passiert nichts. |
Dann ist der alte Thermostat sicher "Schrott"!
| | Gibts nen günstigen Laden wo man sowas bestellen kann, oder sollte man sich an seinen ansässigen Miele Händler wenden. |
Du kannst hier im Forum unter "Onlineshop" Bereich "Thermostat" mal reinschauen.
Viel Erfolg beim Einbau und melde zurück!
BID = 92492
Hab ein Termofühler bestellt ... nach ner woche auch bekommen, eingebaut und alles leuft wieder wunderbar.
Danke für die Hilfe
BID = 92515
Jürgen288 Inventar
Hallo Jan,
| | alles leuft wieder wunderbar |
Super, dass Deine W759 wieder läuft und danke für Deine Rückmeldung.
Gruss Jürgen
Liste 1 MIELE |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 1 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194525614 Heute : 19606 Gestern : 22653 Online : 675 25.11.2026 16:26 10 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 6,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,0443198680878
