Miele WaMa Senator WT 150
Serverzeit: 18 11 2026  14:50:29      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Miele Senator WT 150
BID = 415695
trixi54
Gerätetyp : Senator WT 150
Hallo es ist erst mal schön das ich hier viell. kompetente Leute gefunden habe.
Also mein Problem ist seit gestern.
Wenn ich bei meiner Waschmaschine nach dem waschen, trocknen will. fängt die schon an zu trocknen wie sonst auch immer aber nach einiger Zeit flackert die Programm-Lampe "WASCHEN" die ganze Zeit mit und die Wäsche wird nicht trocken.
Flusen sieb habe ich schon geschaut ist nichts vorhanden und Rädchen lässt sich drehen.
Vielleicht weiß jemand Rat an was es liegen kann.
Gaby aus Nürnberg
BID = 415703
Jürgen288
Hallo Gaby,
Das "flackern" ist doch sicher ein regelmäßiges Blinken?!
Vermutlich liegt ein Heizungsfehler vor.
Die Heizung für das Trocknen findest Du direkt unter dem Gerätedeckel/Abdeckplatte im Heizungsschacht.
Auf der rechten Seite vom Heizungsschacht ist der Temperaturbegrenzer eingebaut, prüfe mal durch Rücksetzen ab, ob dieser ausgelöst hat.
Der Temperaturbegrenzer löst oft deshalb aus, weil das
Trocknungsgebläse nicht dreht oder schwergängig ist.
Drehe den Lüfterflügel des Gebläses (es sitzt oben rechts hinten) mal ein paar Mal von Hand.
Wichtig! Vor all den Arbeiten den Gerätenetstecker ziehen!
Gruß nach Nürnberg
Jürgen
BID = 415716
trixi54
Hallo Jürgen,
Danke für schnelles Antworten,
Ja es ist ein regelmäßiges blinken.
Da ich ein Fachidiot bin, und nicht mal weiß wie man den Abdeckdeckel wegmacht, frage wenn der Kundendienst das machen würde, was würde auf mich zukommen?
Habe deine Antwort in Word-Datei gespeichert und würde dem vom Kundendienst das so sagen, er soll es so mal machen. Habe auch niemand der das kann zur Hand.
Gaby
BID = 415741
Jürgen288
Hallo Gaby,
Hier kannst Du einen Miele-Fachhändler in deiner Nähe (nach Postleitzahl) suchen.
http://www.map.miele.de/mgweb/index.asp
Wenn Du den Miele-Kundendienst beauftragst, gib ihm dabei auch gleich durch, dass die "LED Waschen" blinkt u. die Maschine beim Trocknen nicht heizt.
Das Besprochene sollte max.30`Arbeitszeit sein, plus der Anfahrt.
Berücksichtige aber, dass es für dieses Fehlerbild noch andere Ursachen, wie Heizung selbst, Elektronik/Relais usw. sein können.
Gib uns wieder Bescheid, wie die Sache ausgegangen ist.
Gruß Jürgen
BID = 415771
trixi54
Danke Jürgen, werde Abschlußbericht geben. Kann aber jetzt ein bissi dauern, muß erst das Geld haben
Gaby
BID = 416786
Gilb
Zur Homepage von Gilb
trixi54 hat am 24 Mär 2007 09:43 geschrieben :
Geräteart : Waschtrockner
Gaby aus Nürnberg
Guten Morgen Forums-Leute,
Ich hatte das obige Problem vor eine paar Tagen eingestellt. Habe auch von Jürgen Antwort mit evtl. Fehlerlösung bekommen. In der kommenden Woche kommt ein Bekannter und schaut sich die Maschine mal an, da er aber keine sooo große Kenntniss von Waschmaschinen hat, ist hier meine vorsorgliche Frage. Gibt es jemand in diesem Forum der aus Nürnberg ist und sich evtl. zur Verfügung stellt wenn wir nicht mehr weiter kommen. Da ich HartzIV Empfängerin bin ist mir ehrlich gesagt der Miele Kundendienst a bisserl zu teuer im Moment
Gruß Gaby aus Nürnberg-Nord
Hallo Gaby,
lass uns hier, in diesem Thread weitermachen.
Den anderen, neuen Thread werde ich löschen.
der Gilb
BID = 416788
trixi54
okay machen wir, bin mit einverstanden. wußte bloß nicht ob das andere Thema nach oben hüpft.
Gaby
BID = 416789
Gilb
Hallo Gaby,
die notwendigen Informationen wurden dir doch, weiter oben, schon genannt.
Über die Miele-Seite kannst Du einen Fachhändler mit Kundendienst in deiner Nähe finden: http://www.map.miele.de/mgweb/index.asp
Wo ist das Problem?
der Gilb
BID = 416792
trixi54
Hallo Gilb, das Problem ist das mit ein Kundendienst zu teuer ist im Moment. Dachte viell. gibt es jemand im Forum der in Nürnberg wohnt und nicht sooo teuer ist wie der Kundendienst. Das war die Frage.
Liebe Grüße aus Nürnberg - Gaby -
© x sparkkelsputz        Besucher : 194339089   Heute : 8661    Gestern : 12669    Online : 970        18.11.2026    14:50
