Miele WaMa Prisma W850
Serverzeit: 20 11 2026  15:24:14      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Miele Prisma W850
BID = 485070
Schräuble
Gerätetyp : Prisma W850
S - Nummer : 10/483654325
pünktlich zum Jahresende verlangt unsere WaMa, eine 7 Jahre alte Miele Prisma W850, mehr Aufmerksamkeit und Zuwendung. Bemerkbar macht sich das durch ein leichtes Klopfgeräusch beim Schleudern. Die Demontage der Abdeckplatte zeigt, dass die Trommel ganz leicht gegen die Rückwand der Maschine schlägt. Die Aufhängung (oben 4 Federn, unten 2 Stoßdämpfer scheint optisch ok, macht aber m.E. einen etwas "weichen" Eindruck.
Frage: Ist es möglich, dass diese Aufhängung erneuert werden muss oder gibt es noch andere Ursachen für dieses "Anschlagen"? Ist womöglich ein unrunder Lauf die Ursache? Lagergeräusche oder ähnliches sind allerdings nicht zu hören.
Vorab vielen Dank für hilfreiche Infos.
Gruss
Martin
BID = 485156
prinz.
moin
Bist du sicher das das Gerät erst 7 Jahre alt ist?
Schau mal auf die Elektronik oder den Schaltplan dort steht das Alter.
Nun zu deinem Problem wechsel die Dämpfer und es ist weg.
Nur für nicht Mutige
1.Freischalten
4.Erden und kurzschließen
© x sparkkelsputz        Besucher : 194412096   Heute : 16895    Gestern : 49706    Online : 318        20.11.2026    15:24
