Miele WaMa Novotronik W715
Serverzeit: 11 11 2026  21:04:13      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Miele Novotronik W715
Fehler gefunden
BID = 180155
hits
Gerätetyp : Novotronik W715
Kenntnis : Artverwander Beruf
Hallo Techniker,
ich habe ein problem mit der Miele Waschmaschine
Novotronik W 715,
1.Maschine angestellt,holt Wasser,aber nur ca.10 Sekunden
dann schaltet der Aquastop bis auf ca 10% das Wasserdurchlaufes runter so das es eine kleine ewigkeit dauert
bis sie genug Wasser hat um zu Waschen.
2.Aquastop ist ca.1 Jahr alt.
3.Wasserhahn mit Sieb ok.
4.Alles trocken in der Maschine.
Ich könnte eine guten tip gebrauchen.
Mit einem freundlichen Gruß aus Eißendorf
Jürgen
BID = 180189
Eimertest?
BID = 180384
hits
Hallo sam2,danke für deine antwort.
Eimer Test ist ok,hast du noch eine idee.
Gruß Jürgen
BID = 180444
Jürgen288
Maschine angestellt,holt Wasser,aber nur ca.10 Sekunden dann schaltet der Aquastop bis auf ca 10% das Wasserdurchlaufes runter
Bei welchem Waschprogramm und in welchem Programmschritt tritt der Fehler auf?
Ist Vorwäsche angewählt?
BID = 180516
hits
Hallo Jürgen288,
danke für deine antwort,
es ist bei jedem Wasserholen der Maschine so.
Guß Jürgen
BID = 180570
VA-Schraube
hast Du den selbst nachgerüstet?
Gruß VA-Schraube
BID = 180890
Jürgen288
Nimm mal den Zulaufschlauch an der Maschinenseite ab, starte kurz zum Test ein Programm und laß in einen Kübel laufen.
Tritt hier die Begrenzung auch auf?
BID = 181117
hits
Hallo Techniker,
erst mal danke für euer hilfe.
Habe den Schlauch in ein Waschbecken gehalten,
und das Wasser lief ohne Unterbrechung allso keine Begrenzung.
Den Aquastop hat der Miele Kundendienst repariert.
Für weitere tips wäre ich sehr dankbar.
Gruß Jürgen
BID = 181164
Jürgen288
Auch bei "jedem" Waschprogramm?
Tritt der Fehler bei KW/BW auch auf, wenn Vorwäsche angewählt ist, und auch wenn keine angewählt ist?
Wenn ja, wie ist der Wasserzulauf nach der 3er-Ventilkombination?
© x sparkkelsputz        Besucher : 194252519   Heute : 7597    Gestern : 7559    Online : 350        11.11.2026    21:04
