Miele WaMa Novotronic WT 945 Waschtrockner Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Haushaltsgeräte - nur lesen - Beschreibung: Waschmaschine, Wäschetrockner, Trockner, Geschirrspüler, Microwelle, Bügeleisen, Herd, Elektroherd, Kühlschrank, Rasierer, Spülmaschine, Küchenmaschine und alle anderen Geräte der Haushaltstechnik. READ ONLY!
WaMa Miele Novotronic WT 945 Waschtrockner |
BID = 121245
Sinasu Gerade angekommen
Gerätetyp : Novotronic WT 945 Waschtrockner
mein Miele Waschtrockner ist kaum 4 Jahre alt. Jetzt läuft plötzlich nichts mehr, kein Strom mehr. Wo finde ich eine Zeichnung, wie man überhaupt die Blende der Maschine öffnen kann? Mögliche Ursachen??? Sicherung defekt? Bitte um Hilfe :)). Danke
BID = 121251
Schiffhexler Inventar
Moin
Die Miele kannst Du wie eine Schranktür öffnen.
1. Hinter dem Bullauge sind drei 6mm Schrauben (10mm Nuß)
2. Die Seifenpulver – Einspüllade entfernen da befinden sich drei Schrauben (Kreuzschlitz- oder Torx) also raus damit
3. unter dem Flusensieb wird die Vorderwand noch mit einer Feder gehalten die kannst du mit einen Schraubendrehen etwas nach unten drücken und dann die V-Wand wie eine Tür öffnen.
4. in der Tür befindet sich auch ein Schaltplan.
Hat die Steckdose Spannung? testen mit Staubsauger!
Viel vergnügen.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Schiffhexler am 31 Okt 2004 2:04 ]
Liste 1 MIELE |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 8 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 3 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194220406 Heute : 11175 Gestern : 12817 Online : 413 7.11.2026 19:22 5 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 12,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,70218205452
