Miele WaMa Novotronic W 979 Allwater Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Haushaltsgeräte - nur lesen - Beschreibung: Waschmaschine, Wäschetrockner, Trockner, Geschirrspüler, Microwelle, Bügeleisen, Herd, Elektroherd, Kühlschrank, Rasierer, Spülmaschine, Küchenmaschine und alle anderen Geräte der Haushaltstechnik. READ ONLY!
WaMa Miele Novotronic W 979 Allwater |
Fehler gefunden
BID = 456517
benzheinz Gerade angekommen
Beiträge: 11 Wohnort: 60320 Frankfurt
Gerätetyp : Novotronic W 979 Allwater
Angaben zur Maschine leider nicht vollständig - komme im Moment nicht dran, weil sie gerade läuft.... Kann nur Nummer von der Rechnung bieten: "Artikelnummer 39990043999"
Liebe Fachleute!
Könnt Ihr mir bitte helfen? Unsere Miele ist undicht! Beim Pumpen und Schleudern (in den Auswaschgängen)laufen links unten am Flusensieb ca 2 Liter Wasser aus. Flusensieb ist gereinigt, Gewinde sauber. Könnt Ihr mir bitte einen Tipp geben (u.a. Anleitung bzw Link, wie die Maschine geöffnet wird - denke, dass ich die Vorderwand abschrauben muss, oder?)
Mit herzlichem Dank im Voraus
Heinz
BID = 456525
Eine Ergänzung: Habe mich gerade nochmal druntergelegt: Sie tropft anscheinnd aus dem Schlauch, der in der Tür des Flusensiebs befestigt ist....
BID = 456545
Gilb Urgestein
Hallo Heinz,
willkommen im Forum.
Du musst das Flusensieb doch noch mal herausdrehen und dessen Gewinde und das Gegengewinde im Filtergehäuse gründlich reinigen.
Da klemmt ein Steinchen oder sonstiger Fremdkörper im Gewindegang, wodurch sich das Sieb nicht weit genug eindrehen lässt.
Mit freundlichen Grüßen
der Gilb
PS: Die Artikelnummer ist wohl vom Händler, nicht von Miele.
Die Fabrik.-Nr. steht auf dem Typenschild der Maschine im Türbereich (oben innen im Türzierring/Chromring).
BID = 456605
Lieber Gilb,vielen Dank für die nette Begrüßung und die Antwort! Werde mich direkt heute abend dranmachen...
Nachtrag: Typ HW02-2, Nr 0034587192 (konnte das Typenschild gestern abend schlecht lesen, weil die Maschine im Waschgang begriffen war (und die Waschküche schon nass genug war...
Eine Nachfrage: Habe mich mit der Bedienungsanleitung beschäftigt und da steht, dass entweder mit Warmwaser, oder mit Regenwasser Betrieb möglich ist 1. Wo bekomme ich den geeigneten Anschlussschlauch (hier beim Onlineshop? Wie ist die Bezeichnung?), 2. Ist es günsiger, den Trinkwasseranschluss mit Warmwasser zu nutzen, oder den Zugang für Brauchwaser zu nutzen, und die Maschine weiterhin ihr Wasser selbst erwärmen zu lassen (Habe beide Möglichkeiten)? Der Unterschied ist leider in der Anleitung nicht ordentlich erläutert.
Vielen Dank für Deine Hilfe!
BID = 456607
Gilb Urgestein
Hallo Heinz,
zum Thema "Allwater" und den möglichen Wasserarten habe ich hier schon ein paar Statements geschrieben.
Gib doch mal in die Suche (Lupe oben links) den Begriff "Allwater" ein und schau mal, ob da schon etwas brauchbares zu lesen gefunden wird. (Sonst muß ich mal etwas schreiben, wenn ich Zeit finde.)
Die Miele W 979 Allwater hat "normale" Zulaufschläuche, die jedoch mindestens 20 bar (besser 90 bar) Prüfdruck und, bei Heißwasserbetrieb, 90°C aushalten müssen.
der Gilb
BID = 457728
Lieber Gilb,
habe gereinigt - es kommt immer noch Wasser gelaufen - zwar nur nach ca 0,2 l, aber immerhin...
Kann es sein, dass die Dichtungen des Flusensiebeinsatzes defekt sind? Haben braun-schwarze Flecken, die sich nicht erntfernen lassen... Habe ein Bild des Einsatzes beigefügt.
Danke!
BID = 457730
DMfaF Inventar
Beiträge: 6664 Wohnort: 26817 Rhauderfehn
Moin!
Bevor Du den Filtereinsatz bestellst, auch mal die Gegenseite im Pumpengehäuse überprüfen. Hatte mal einen Fall gehabt, wo der Kunde die Stecknadel nicht entfernt hatte und den Einsatz wieder fest reingedreht hat. Danach das gleiche Ergebniss wie bei Dir. Ansonsten mal Maschine Vorderfront öffnen ( steht im Forum ) und mal die Rückseite der Laugenpumpe nach Wasserspuren untersuchen.
Bernd
BID = 457732
Lieber Bernd,
danke für den Tipp. Stecknadel o.ä. kann ich mittlerweile ausschließen - habe immerhin einige Zeit mit der Taschenlampe vor dem Flusensieb verbracht und den Gewindegang komplett gereinigt (habe das gesamte Gewinde mit einem Winkelschraubendreher nachgefahren). Werde dann wohl die Vorderwand mal aufklappen und nachsehen - kann die Maschine eigentlich mit aufgeklappter Vorderwand waschen (dann könnte ich versuchen, während des Betriebs festzustellen, wo das Wasser austritt)?
Danke für Deine Hilfe!
BID = 457740
DMfaF Inventar
Nein, das geht nicht! Wenn es irgendwo undicht ist, sieht man es an einer fast weißen Spur!
Bernd
BID = 459677
Lieber Gilb, lieber Bernd,
danke für Eure Antworten! Habe beide Gewinde jetzt mehrfach und penibelst gereinigt - es kommt immer noch Wasser raus (es wird zwar weniger, aber es ist immer noch bemerkbar). Habe mittlerweile die starke Vermutung (s.o.) dass die Dichtungen an diesem Einsatz nicht mehr korrekt abdichten. Könnt Ihr mir bitte sagen, wo ich diese Dichtungen (falls sie sich überhaupt einzeln wechseln lassen)bzw das komplette Teil herbekomme?
Vielen Dank für Eure Hilfe!
P.S.: Habe auch Vorderwand abgeklappt: Hinter der Pumpe scheint alles trocken und ok...
[ Diese Nachricht wurde geändert von: benzheinz am 25 Sep 2007 13:01 ]
BID = 459920
Gilb Urgestein
Hallo Heinz,
den Filtereinsatz nebst Dichtungen gibt es bei Miele (siehe Bild).
Schaue doch bitte auch mal, ob der Faltenschlauch, der vom Einspülkasten zum Bottich führt, nicht evtl. eingerissen/undicht ist und das dort austretende Wasser hinab zum Flusensieb tropft, so dass es aussieht, als wäre das Siebgehäuse undicht?!
der Gilb
BID = 465979
danke für Eure Antworten (und das Schaubild)! Habe den Siebeinsatz ersetzt - jetzt klappt wieder alles!
Danke und Ciao!
Heinz
Liste 1 MIELE |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 8 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 1 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194493933 Heute : 10496 Gestern : 16862 Online : 286 24.11.2026 13:03 12 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 5,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,0387949943542
