MIELE WaMa Novotronic W 908
Serverzeit: 23 11 2026  12:00:26      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa MIELE Novotronic W 908
BID = 473581
HotelSierra
Hersteller : MIELE
Gerätetyp : Novotronic W 908
S - Nummer : 33520720
FD - Nummer : 11090831D
Typenschild Zeile 1 : ?
Typenschild Zeile 2 : ?
Typenschild Zeile 3 : ?
MIELE NOVOTRONIC W 908 - Temperaturregelung des Waschwassers ohne Funktion
leider war meine Suche nach einem ähnlichen Beitrag im Forum erfolglos, daher möchte ich das folgende Anliegen hier vortragen und auf wertvolle Infos hoffen. Vielen Dank.
Am o.a. Gerät übersteigt die erreichte Temperatur des Waschwassers den vorgewählten Wert um ca 25° Cels. die ich mittels Infrarotthermometer gemessen habe.
Glücklicher Weise legt der Hersteller hervorragende Schaltungsunterlagen dem Gerät bei, so daß ich den Regelkreis ohne größere Sucherei verfolgen konnte. Der mittig im Heizstab angebrachte Temperatursensor zeigte einen Wert von ~ 20 kOhm bei ~ 20° Cels., eine Erwärmung ließ den Widerstandswert ordnungsgemäß fallen. Dementsprechend erachte ich diesen Sensor als einwandfrei. Der Stromkreisverlauf dieses Sensorkreises verläuft über eine separate Platine, die Leistungsbauteile (Treiberstufen) enthält und gleichermaße als Terminal für Sensorsignale dient. Von hieraus wird das Temperatursignal (Analogsignal) unverändert zur Rechnerbaugruppe weitergereicht.
Auf der Stellgliedseite sitzt ein zweilagiges Schließerrelais, das die Netzspannung direkt auf den Heizstab schaltet.
Soweit ist das System klar, unklar ist nur ob die Temperaturregelung durch die Controllereinheit oder eine separate analoge Baugruppe (innerhalb der Steuerbaugruppe) stattfindet.
Natürlich könnte ich nun weiter in das System vordringen aber ich befürchte, daß dies keinen weiteren Aufschluß bringt.
Hatte jemand einen identischen Fall lösen können ?
Nochmals danke für jeden Hinweis !
BID = 473646
Jürgen288
Hallo HotelSierra,
Bei Raumtemperatur sollte der Wert bei ca.15kOhm liegen.
Dies würde sich auch mit Deinem Fehlerbild decken.
Der NTC ist auszutauschen.
Gib uns bitte die TI- u. Teile-Nr. vom Schaltplan noch durch.
Gruß Jürgen
BID = 473820
HotelSierra
Guten Abend und vielen Dank für die blitzartige Antwort !
Die TI-# lautet: 11 - 9.33.1
die Teile-# : 4364211 (vom 02-05-1995)
An eine Abweichung des Grundwertes seitens des Temperaturfühlers hatte ich auch gedacht, nur sind mir solche Defekte aus dem Automobilbereich in dem ich tätig bin unbekannt, da ist der Widerstandswert durch Nebenschluß oder Unterbrechung deutlich mehr daneben. Aber ich denke, ich schmeiße dieses Ding heraus und es wird sich zeigen ob es der Sensor war. Ohne Referenz ist das schwer zu prüfen.
Nochmals Danke für die superschnelle Antwort,
Freundlichst
Harry
BID = 473981
Jürgen288
Hallo Harry ,
Melde mal wieder zurück, wie die Sache ausging.
Gruß Jürgen
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 8 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 4 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 194474863   Heute : 8255    Gestern : 22017    Online : 326        23.11.2026    12:00
