Miele WaMa Novotronic W 908
Serverzeit: 29 11 2026  11:13:43      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Miele Novotronic W 908
BID = 98375
Mampfred
Gerätetyp : Novotronic W 908
bei unserer Novotronic folgendes Prob:
Nach dem Programmstart zapft sie normal Wasser, danach blinkt lediglich "Spülen 1-2" und das Programm (nicht die Maschine läuft nicht weiter.
Schleudern ist ebenfalls nicht möglich.
Wasser abpumpen funktioniert.
Weis jemand Rat ?
Falls ja, bitte die Lage/Position der zu prüfenden Teile angeben.
Danke und Gruss
BID = 98380
Jürgen288
Mögliche Ursache ==> Motor oder deren Ansteuerung!
Zuerst mal die Motorkohlen auf Abnutzung und die Leitungen von der leistungselektronik zum Motor auf Durchgang prüfen.
Gruss Jürgen
BID = 98384
Mampfred
Hallo Jürgen,
erstmal DANKE für den schnellen Tippund das um diese Uhrzeit!!
Kannst Du auch noch kurz erklären, wie ich am besten an die besagten Teile herankomme und wie ich diese ggfs. demontieren muss ?
Hab zwar schon mal unseren kompletten Trockner demontiert,
(die Filzlagerringe bei unserm Siemens-Trockner waren verschlissen) aber bis ich alle "Kniffe" raushatte, dauerte eine "halbe Ewigkeit..."
Gruss
BID = 98427
Jürgen288
Türfront öffnen ==> 3 Schrauben am Bullauge, 3 Schrauben am Spülkasteneinschub, Haken unten links nach unten drücken und Du kannst die Front -wie eine Tür- öffnen!
Damit kommst Du an den Kabelbaum von der Leistungselektronik zum Motor und an den Motor selbst -"Motorkappe 36" lösen, Bild rechts unten-
Viel Erfolg und melde zurück!
BID = 98442
Mampfred
es ist die Stromversorgung des Motors.
ein Kontakt in einem Stecker des Kabelbaums und entsprechend
ein Kontakt auf der Anschlussplatine am Motor sind verschmort.
Werde wohl beide Teile erneuern müssen, oder ?
Nur säubern des Kontakts auf der Anschlussplatine und Austausch des einen, verschmorten Steckers wäre m.E.
"Pfusch", der den nächsten Ausfall nach sich ziehen würde...
Übrigens...
gibt es noch einen Trick, wenn man die neue Platine wieder auf den Motor aufschiebt hinsichtlich der Kohlen? Die müssen doch bei der Montage irgendwie nach aussen gehalten werden, oder ?
Mampfred
© x sparkkelsputz        Besucher : 194610543   Heute : 8054    Gestern : 16750    Online : 418        29.11.2026    11:13
