Miele WaMa Novotronic W 907
Serverzeit: 24 11 2026  17:14:54      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Miele Novotronic W 907
BID = 382623
Mecale
Gerätetyp : Novotronic W 907
Messgeräte : Phasenprüfer
Guten Morgen,
ich habe mit einer verstopften Zuleitung aus dem Weichspülerfach zur Trommel zu kämpfen. Eine Reinigung des Einschubfach für Waschpulver / Weichspüler brauchte keinen Erfolg. Wie muss ich bei der Reinigung der Zuleitungen vorgehen bzw. wie kann ich ein verstopfen verhindern?
Weiterhin quietscht in unregelmäßigen Abständen meine Wama beim abpumpen. Das hört sich an wie beim PKW mit defektem Keilriemen.
Gerätenummer reiche ich noch nach. Bin nicht zu Hause.
BID = 382628
Gilb
Zur Homepage von Gilb
Hallo Mecale,
na, da bist du ja schon wieder.
Hast wohl momentan etwas Pech mit den Miele-Geräten?
Leider verstehe ich deine jetzige Frage nicht so richtig:
Läuft denn überhaupt Wasser in die Weichspülkammer (zu Beginn des letzten Spülgangs, wenn vorher noch kein Wasser in der Trommel ist)?
Oder bleibt Wasser oder sogar Weichspüler in der Kammer III des Einspülkastens stehen?
der Gilb
BID = 382648
Mecale
Ja Gilb,
im Moment ist die Seuche an meinen beiden Miele-Geräten bzw. der Trockner ist ja wieder voll im Einsatz.
Richtig. In der Kammer III bleibt der Weichspüler stehen, und wird nur geringfügig mit Wasser versetzt.
BID = 382665
Gilb
Hallo Mecale,
wenn du die Schublade ganz heraus nimmst und dann nach oben in den Einspülkasten schaust, siehst du im vorderen Bereich die 3 Düsen, aus denen, im letzten Spülgang, das Wasser kommen soll.
Vorausgesetzt der Wasserdruck ist allgemein ausreichend (in den anderen Kammern läuft das Wasser kräftig?!), dann sollten dort 3 Wasserstrahlen herausfließen (im letzten Spülgang).
Mitunter setzt sich in diesen Düsen etwas schwarzer oder rötlicher "Glibber" ab, den du mit einem, nicht zu weichen, flexiblen Drahtstückchen oder einem Pfeifenreiniger entfernen kannst.
Viel Erfolg
der Gilb
BID = 382666
Mecale
Thx, und was sollte ich mit dem quietschendem Abpumpen unternehmen? Siehe meine Eingangsfrage.
Gruss Mecale
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Mecale am  2 Nov 2006 13:08 ]
BID = 382710
Gilb
Wenn deine Maschine noch so eine Pumpe hat, wie auf dem beigefügten Bild 1, also mit einem Spaltpolmotor, dann kannst du ein paar Tröpfchen Nähmaschinenöl / Fahrradöl / Feinöl / Caramba auf die Welle, nah bei den Gleitlagern, träufeln.
Wenn allerdings schon eine sogenannte Magnetpumpe (Bild 2) verbaut ist, muß diese erneuert werden.
BID = 382850
Mecale
Hallo Gilb,
ich meine es wäre eine Magnetpumpe. Also werde ich mir mal den Plan zum Öffnen der Wama ausdrucken und dann den Netzstecker ziehen und auseinander bauen. Am Montag reiche dann die Infos nach. Schönes Wochenende.
Gruss
© x sparkkelsputz        Besucher : 194498322   Heute : 14886    Gestern : 16862    Online : 976        24.11.2026    17:14
