Miele WaMa Novotronic W 718
Serverzeit: 03 11 2026  07:56:02      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Miele Novotronic W 718
Fehler gefunden
BID = 453004
olli w
Gerätetyp : Novotronic W 718
habe ein Problem mit unserer Waschmaschine. Die Trommel dreht sich nicht mehr. Hatten Wäsche in der Maschine und diese ist sehr naß raus gekommen. Dann haben wir versucht die Wäsche nur zu schleudern, dieses funktionierte nicht. Dann habe ich das Sieb gereinigt und versucht die Trommel zu drehen. Die läßt sich leicht drehen auch in einem anderen Programm fängt die Trommel jetzt nicht mehr an zu drehen.
Der Keilriemen ist heile. An welchen Klemmen kann man messen ob Spannung am Motor ankommt?
Oder hat die Maschine einen Schutz vor Überladung, hatten nämlich ein großes Laken drin.
Hoffe Ihr könnt mir weiter helfen.
Viele Grüße
Olli
BID = 453034
DMfaF
Moin und willkommen im Forum!
Das kann mehrere Ursachen haben. Hat sie mit einem kräftigen Strahl vollkommen abgepumpt? Dann würde ich mal die Luftfalle auf Verunreinigung überprüfen, sitzt am Bottich rechts unten. Wie das Gerät geöffnet wird, Suche benutzen. Wenn Gerät geöffnet dann auch die Kohlebürsten überprüfen. Diese müssen ca. 2cm aus Halter sehen und Kollektor am Motor muß sauber sein und keine Riefen haben.
Bernd
BID = 453064
olli w
erstmal vielen Dank für die schnelle Antwort.
Die Kohlen sind runter. Werde ich morgen neue besorgen und dann mal schauen.
Wie sieht so eine Luftfalle aus? Ist es ein Kunststoffteil welche unter der Trommel sitzt?
Viele Grüße
Olli
BID = 453066
Gilb
Zur Homepage von Gilb
Hallo Olli,
habe auf dem Bild mal die Luftfalle für dich beschriftet.
Mit freundlichen Grüßen
der Gilb
BID = 453154
olli w
werde ich gleich die Luftfalle mal ausbauen.
Hat der Motor eigentlich zwei Kohlen? Habe bisher die eine obere ausgebaut.
Viele Grüße
Olli
BID = 453158
DMfaF
Der Motor hat 2 Kohlebürsten und die liegen sich gegenüber!
BID = 453180
olli w
habe die Luftfalle gereinigt. War fast zu.
Jetzt werde ich morgen neue Kohlen besorgen und dann werde ich mich nochmal melden.
DANK erstmal, Euch beiden!!!
Viele Grüße aus dem Weserbergland und einen schönen Rest Sonntag noch!
Olli
© x sparkkelsputz        Besucher : 194110861   Heute : 20745    Gestern : 70074    Online : 368        3.11.2026    7:56
36 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1,67 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
