Miele WaMa Novotronic W 718
Serverzeit: 30 10 2026  14:17:52      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Miele Novotronic W 718
BID = 419976
Gilb
Zur Homepage von Gilb
Hallo Maik,
wenn die LED "Hauptwäsche" erst nach einigen Minuten Laufzeit in der Hauptwäsche zu blinken beginnt, dann heizt die Maschine nicht schnell genug oder gar nicht auf.
Du kannst, bei spannungsfreier Maschine (Netzstecker ziehen!), an den Heizungsanschlüssen mal die Widerstände messen.
Ziehe die 4 dicken Anschlußleitungen alle von den Heizkörpern ab und messe, dort wo sie gesteckt haben, mal den Widerstandswert einer jeden Heizung.
Ich befürchte, die rechte Heizung, wo der Steckanschluß verschmort war, ist durchgebrannt, hat also einen extrem hohen Widerstand, wesentlich höher, als die linke Heizung.
der Gilb
BID = 420866
e.spieler
Fohe Ostern erstmal!
so bin heute mal dazu gekommen die Widerstände an den Heizungen zu messen!
an der li 8,2 Ohm u. der Re 8,6 Ohm also unterschiedlich sind sie ja schonmal nicht, nur weiß ich ja gar nicht wieviel sie überhaupt haben müssen!
die nächste Frage, was könnte es denn noch sein?
o. gibts für die älteren Maschienen auch dieses Service menue vielleicht kann man ja daraus was ableiten?
BID = 420872
Gilb
Hallo Maik / e.spieler,
auch dir ein frohes (Rest-)Ostern.
Die gemessenen Widerstände sind in Ordnung.
Die Heizungen sind ja hintereinander (in Reihe) geschaltet, woraus sich ein Gesamtwiderstand von ca. 17 &Omega (Ohm) ergibt.
Bei 230 Volt würde ein Strom von etwa 13,5 Ampere fließen, was eine Leistung von 3,1 kW ergibt.
In der Realität ist die Leistung etwas kleiner, da die Widerstände im heißen Zustand steigen.
Somit kann es nun der Fall sein, dass die Heizungen überhaupt keine Spannung bekommen.
Um das zu prüfen, müssen wir die Maschine, bei geöffneter Vorderwand, zum Heizen bringen, ohne dass die Trommel sich dreht, weil sonst das Wasser herausschwappt.
1. Gerätetür schließen (Vorderwand bleibt aufgeklappt).
2. Netzstecker einstecken (Ab jetzt maximale Vorsicht vor der todbringenden Netzspannung!!!)
3. Einspülkastenschublade einschieben.
4. Wasserhahn der Maschine öffnen.
5. Hauptschalter (Ein/Aus) und alle anderen Drucktasten ausschalten (so dass sie hervorstehen, nicht eingedrückt sind).
6. Schleuderdrehzahl auf höchsten Wert stellen.
7. Programmwahlschalter auf "Ende/Start" (12:00 Uhr) stellen.
8. Maschine mit Drucktaster "Ein/Aus" einschalten und sofort danach
9. Die Drucktaste "Vorwäsche", innerhalb von 4 Sekunden nach dem Einschalten des Gerätes, 3 mal drücken und wieder lösen.
10. Das langsame Blinken der LED "Vorwäsche" zeigt das erfolgreiche Aktivieren des Service-Programms an.
Wenn die LED "Vorwäsche" nicht blinkt, zurück zu Punkt 5.
Jetzt den Programmwähler auf das erste Programm rechtsherum stellen (Koch-/Buntwäsche 95°C).
Die Maschine zieht nun über Ventil 1 und Kammer I Wasser, bis zum Erreichen des Niveaus I. (Ist weit unterhalb der Unterkante der Türdichtung.)
Nach Erreichen des Niveau I beginnt das Aufheizen, bis maximal 35°C.
Da kannst Du dann messen, ob die Heizungen jeweils Spannung bekommen.
Oder ob das Heizungsrelais (rechts von den Heizungen, an einem Halter am Gehäuse. Können auch 2 Relais sein.) überhaupt seine Steuerspannung von 12 Volt Gleichspannung bekommt.
Zum Abpumpen den Programmwähler auf Position 5 "Koch-/Buntwäsche 50°C" stellen.
Prüfprogramm verlassen: Gerät ausschalten (Drucktaste "Ein/Aus").
Bitte keine anderen Programmwählerstellungen ausprobieren und das Prüfprogramm auch nicht bei anderen Gerätetypen versuchen. Dauerhafte Schäden an Leib, Leben, Hab und Gut können die unerwünschte Folge sein!
Bitte äusserste Vorsicht beim Arbeiten am spannungsführenden Gerät! Nur mit isolierten Werkzeugen und Prüfgeräten hantieren.
Zur Erhöhung der Sicherheit empfiehlt der VDE in seiner Leitlinie DIN VDE 0100 Teil 739 dem Gerät einen FI-Schutzschalter mit einem Nennfehlerstrom / Nenndifferenzstrom von 30 mA oder weniger (DIN VDE 0664) vorzuschalten.
Instandsetzungsarbeiten dürfen grundsätzlich nur von einem Fachmann unter Berücksichtigung der gültigen Sicherheitsbestimmungen durchgeführt werden.
Bevor Wartungsarbeiten am Gerät ausgeführt werden, ist eine Trennung vom Stromnetz unbedingt erforderlich.
Die am Aufstellungsort gültigen Vorschriften der elektrischen Versorgungsunternehmen (EVU) und die VDE-Vorschriften 0701 sind zu beachten (EHG-Prüfung).
der Gilb
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Gilb am  9 Apr 2007 12:56 ]
BID = 420887
e.spieler
so wieder da vom messen!
also nach aufrufen des service programm u. einlaufen des Wassers hab ich dann mal versucht die Sapannung an den heizklemmen zu messen!
Meßgerät 20 V Bereich
Meßpunkte: Kabelverbindung + u. - an den Heizungsanschlüßen
u. es liegt nichts an !
Halter mit den beiden Relais abgebaut u. zum vorschein gebracht!
dort sind 4 Kabel pro relais nur welches muß ich messen
also das Kabel was zur Heizung geht, dort liegt auf jeden fall keine Spannung an!
dann ist da nochmal eins mit einem gleich dicken kabel wo ein kleines mit angeschlossen ist
u. dann sind da noch mal 2 kleine anschlüsse!
kanst du mir da noch mal auf die Sprünge helfen?
BID = 420891
DMfaF
Moin e.spieler!
Ich würde sagen, jetzt ist der Zeitpunkt gekommen, wo ein Elektriker weitermachen sollte. An der Heizung liegen NIE irgendwas mit 20V an. Die 12V Gleichspannung liegen ( sollten ) an den Relais anliegen. Wenn Du dann noch das Meßgerät auf den falschen Bereich eingestellt hast, kann man auch nichts messen.
Tue Dir selber ein Gefallen und lasse einen Elektriker dran. Sonst besteht noch die Gefahr, das Du einen Stromschlag erhälst.
Bernd
BID = 422438
e.spieler
so, wollte nur melden das sie wieder läuft!
hab mal die relais ausgebaut u. prüfen lassen, eins zog nicht mehr an!
also nochmal in den sauren Apfel gebissen u. nen Relais für 60 Ocken bestellt!
Donnerstag ist es gekommen, eingebaut u. die Maschine läuft wieder wie zu ihren besten Zeiten!
Danke nochmal, an allen die mir hier so sehr geholfen haben!
© x sparkkelsputz        Besucher : 193868141   Heute : 25144    Gestern : 55331    Online : 550        30.10.2026    14:17
31 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1,94 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
