Miele WaMa Novotronic W 718
Serverzeit: 24 11 2026  19:53:02      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Miele Novotronic W 718
Fehler gefunden
BID = 390526
Danidan
Gerätetyp : Novotronic W 718
ich habe einmal folgende Frage zu der oben genannten Waschmaschine!
Ich habe diese Maschine erstehen können und möchte sie gerne Samstag abholen!
Das Problem ist nun, dass ich nur einen Kombi habe und ich die Maschine darin nur im liegen transportieren kann!
Ist das für die Maschine schlecht wenn ich sie liegend transportiere?
Nun direkt das 2. Problem der Verkäufer hat die Transportsicherung für die Maschine nicht mehr,
ist es gut wenn ich zum Transport den Deckel abschraube und rund um den Bottich Kissen oder decken zwischen Bottich und Gerätewand einklemme?
Reicht das für einen sicheren Transport aus, wenn ich wie gesagt die Transportsicherung nicht mehr habe?
viele Grüße,
Daniel
BID = 390559
Gilb
Zur Homepage von Gilb
Hallo Daniel,
ja, du kannst die Maschine auf die rechte Seitenwand legen, wenn du zuvor den Deckel geöffnet hast und die rechte und vordere Seite des Bottichs mit (alten) Wolldecken oder Badetüchern gepolstert hast.
Nimm auch mal die Schublade vom Einspülkasten heraus und trockne sie und deren Gehäuse.
Am Besten lässt du die Schublade heraus und steckst in das Gehäuse einen Lappen, damit von dort kein Wasser in die Elektronik fließen kann.
Nun noch den Flusenfilter herausnehmen, damit auch dort das Restwasser aus der Maschine fließen kann.
Tragen kann man die Maschine an der hinteren Deckelkante und an der vorderen unteren Querstrebe (hinterm Sockel) oder an den vorderen Füssen.
Achte aber darauf, dass der Deckel wieder gut festgeschraubt ist.
Auf die Ladefläche des Autos legst du einen dicken Wellpappenkarton oder eine Wolldecke, dann lässt sich die Waschmaschine gut bis zum Anliegen an die Sitzlehnen nach vorne schieben.
Wenn dein Auto Verzurrösen im Laderaum hat, solltest du die WaMa damit zusätzlich sichern.
Wenn diese gut 2 Zentner einmal rutschen, haut es dir das Auto kaputt oder du hast plötzlich eine Kotflügelverbreiterung.
Hau Ruck
der Gilb
Und immer mit geradem Rücken heben!
BID = 390568
Danidan
Hallo Gilb,
vielen dank schon mal für deine Hilfe !!!
Also von vorne her gesehen auf die rechte seite, sodass das Einspülfach oben ist richtig?
Ich werde die Maschine dann mal gut polstern und hoffen das alles gut klappt!!!
viele Grüße,
Daniel
BID = 390569
Danidan
Oder meintest du auf die rechte seite von der Maschine aus gesehen?
Wahrscheinlich eher das oder?
damit die elektronik oben ist!?
BID = 390577
Gilb
Von vorne gesehen rechts, so dass der empfindliche Einspülkasten dann oben ist.
Auf die Rückwand legen, würde auch gehen, wenn du die Schläuche vorher abschraubst und innen hinten unten rechts den Entstörkondensator gut vor dem Motorritzel schützt.
Die Rückwand rutscht jedoch nicht so gut über den Laderaumboden des Autos.
BID = 390580
Danidan
Okay,
dank dir Gilb !
Wenn noch was ist melde ich mich!!!
gruß
Daniel
BID = 390970
Danidan
Hallo nochmal,
wahrscheinlich nerv ich langsam (tut mir leid), aber ein Frage hätte ich noch !
Wenn ich die Maschine auf die rechte seite lege, kommt doch die Motorwelle oder der Eisenkranz um die Trommel nicht gegen den Entstörkondensator oder haut diesen kaputt (Natürlich wenn ich alles gut gepolstert habe)?
Ich mache mir nämlich nur ein bisschen Sorgen das der eventuell abknicken könnte!
Daniel
BID = 390983
Gilb
Hallo Daniel,
das mit dem Entstörfilter und Motorritzel schrieb ich, wenn du die Maschine auf die Rückwand legst.
Wenn du sie zunächst entleerst, den Einspülkasten durch einen Lappen ersetzt, dann schön das Gehäuse innen auspolsterst und sie dann auf die rechte Seite legst, wird nichts passieren.
Wenn immer noch Zweifel bestehen, solltest du dir unter Teile-Nr. 1513930 für 41,30 € bei Miele eine Transportsicherung kaufen.
Evtl. leiht dir auch ein, in der Nähe ansässiges, Miele-Vertriebszentrum oder ein -Fachhändler eine aus.
Miele Fachhändler in deiner Nähe findest Du hier: http://www.map.miele.de/mgweb/index.asp
Mit freundlichen Grüßen
der Gilb
BID = 391003
Danidan
Okay gut!
Danke nochmal für deine Geduld mit mir !!!
Ich hatte vorher immer nur andere Maschinen also nicht so teure wie miele und da wollte ich nur sicher gehen das nichts passiert!!!
viele Grüße, und danke nochmals
Daniel
BID = 391775
Danidan
ich habe die Maschine gestern abgeholt und der Transport hat auch wunderbar geklappt! Danke nochmals für die Hilfe!
Nun habe ich jedoch festgestellt, dass die Maschine die Trommel nur eher ruckartig dreht als fließend in einem Durch!
Meine Vermutung wäre nun, dass die Kohlen fast abgenutzt sind und erneuert werden müssen!
Meine Frage nun, wie baue ich bei meiner Maschine erst den Motor richtig aus und dann die Kohlen aus, bzw. die neuen wider ein?
Die genauen Daten der Maschine sind:
Miele Novotronic W718
Nr.00/10575093
Und gibt es auf der Befestigungsschiene des Motors eventuell eine Markierung bis wo hin der Motor befestigt werden muss, damit der Riemen wieder exakt gespannt ist?
viele Grüße und Dank im voraus,
Daniel
BID = 391777
Gilb
Hallo Daniel,
das Prüfen und Erneuern des "Kohlebürstenmoduls" am Motor deiner Waschmaschine ist hier, für eine ähnliche Maschine, beschrieben: https://forum.electronicwerkstatt.d.....modul
Den Treibriemen spannst Du, durch Lösen der Schraube 20, Herunterdrücken des Spannarms 17 und gleichzeitigem Festdrehen der Schraube 20.
Den Spannarm (der auch anders, als auf dem Bild aussehen kann) mit aller Kraft dabei herunterdrücken.
Viel Erfolg wünscht
der Gilb
BID = 391794
Danidan
Hallo Gilb,
Die Kohlen habe ich jetzt ohne Probleme abbekommen!
Nun musste ich leider feststellen das der Kollektor des Motors ziemlich schwarz ist, an allen seiten!
Kann ich den Kollektor mit sehr feinem Schmirgelpapier reinigen? Oder sollte ich dafür etwas anderes nehmen?
Ist wahrscheinlich besser wenn ich den Kollektor reinige bevor ich neue Kohlen einbaue!
Als 2tes würde ich noch gerne wissen, wenn ich neue Kohlen kaufe, also die Kohlen alleine ohne den kompletten Motorschild, sind bei den Kohlen die halterungen, also die Messinggehäuse dabei?
Daniel
BID = 391810
DMfaF
Hallo Danidan!
Die Kohlebürsten gibst alleine. Der Kollektor des Motors wird auf KEINEN FALL!!! mit Schmirgelpapier gereinigt, sondern mit der Rückseite eines neuen Spülschwammes.
Bernd
BID = 391844
Danidan
Hi Bernd,
Oh okay danke für deinen Hinweis!!!
Wie gut das ich dann doch noch gefragt habe !
Dann werde ich mal vorsichtig versuchen und hoffen das ich den Kollektor wieder sauber bekomme!
gruß und dank,
Daniel
BID = 392657
Danidan
Nabend allerseits ,
so ich habe eben die neuen Kohlen bekommen und eingebaut!
Lief bisher alles super!!! Also herzlichen Dank schon mal!
Ich habe die Maschine bisher nur im Schleuderprogramm ausprobiert!
Zuerst habe ich eine niedrige Schleuderzahl gewählt (400 U/min) damit sich die Kohlen einschleifen können!
Dann habe ich die Schleuderdrehzahl mal erhöht, bis auf 1000 U/min.
(Die Maschine schafft 1400)
bei 1000 U/min ist mir aber aufgefallen das am Motor Bürstenfeuer zu sehen war!
Man konnte es sehen, hören und riechen!
Meine Frage nun, liegt es daran dass sich die neuen Kohlen erstmal so richtig einschleifen müssen??
Und wie sollte ich die Waschmaschine in der Einschleifzeit laufen lassen? Eher niedrige Schleuderumdrehungen oder eher hohe???
grüße,
Daniel
© x sparkkelsputz        Besucher : 194500793   Heute : 17360    Gestern : 16862    Online : 530        24.11.2026    19:53
