Miele WaMa Novotronic W 718
Serverzeit: 18 11 2026  15:20:35      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Miele Novotronic W 718
BID = 138516
MatthiasAsselborn
Zur Homepage von MatthiasAsselborn ICQ Status
BID = 138519
VA-Schraube
das ist die LE.Das Summen kommt wahrscheinlich vom Trafo und läßt vermuten,daß der primärseitig schonmal in Ordnung ist.Bau die im spannungslosen Zustand mal aus(2 Schrauben-pass auf,daß die 2 Kunststoffscheiben nicht verloren gehen)und das Unterteil abclipsen.Dann noch 2 Schrauben,die die Platine halten.Jetzt kannst Du den Trafo unter dem Kühlblech orten und die Spulen primär und sekundär messen.Dann mal mit angeschlossenen Steckern die Spannungen primär und sekundär überprüfen,ob Du oben auch richtig gemessen hast(das Summen kommt ja nicht von irgendwo her(Anmerkung:isoliere die Tür zwischen LE und Blech mit´ner Holzplatte o.ä.,denn die LE tendiert im freigelegten Zustand dazu,gegen eine Schraube der Bullaugenbefestigung zu stoßen und der Kurzschluß wäre fatal)
Gruß VA-Schraube
BID = 138531
MatthiasAsselborn
ok das mache ich
nun eine frage an den kaben von der le wo nun kein
keine spannung ist sollte da spannung später komenn ?
also ist der trafo defekt oder ?
ich mese aber nun
BID = 138536
VA-Schraube
Wie ich auf Deinem Schaltplan gesehen habe,arbeitest Du an vielen Punkten gleichzeitig.Das Fragezeichen unten links auf dem Schaltplan kannst Du schonmal durchstreichen.Das ist die Relaisansteuerung der Heizung.Da liegt noch lange keine Spannung an.Arbeite erstmal die genannten Punkte ab und wir wissen mehr.
Gruß VA-Schraube
BID = 138542
MatthiasAsselborn
hab nun alles abgearbeitet außer den LE !!!! an dem wird es liegen
anbei nochmal der 2. Plan
http://www.asselborn-matthias.de/bild2.jpg
[ Diese Nachricht wurde geändert von: MatthiasAsselborn am 12 Dez 2004 18:03 ]
BID = 138545
VA-Schraube
Der nützt auch nichts.Wie Du siehst ist die LE nur als Schema abgebildet(nicht mit dem Schalplan der Elektronik).Meß den Trafo,sonst kommen wir nicht weiter.
Gruß VA-Schraube
BID = 138547
MatthiasAsselborn
alo gut habe den stecker oben zur stromzufuhr eingesteckt und messe nun
BID = 138553
MatthiasAsselborn
also auf der einen seite hat de trafo 230 v ist ja klar
auf der anderen seite gehen 4 kabel raus
da hab ich mal jeweils beide gemossen
einmal 25 volt komma nochwas wechsel und einmal 0,8v wechsel
BID = 138559
Jürgen288
Die 0,8V auf der Sek-Seite sollten nicht stimmen.
Meß mal diese Sek.-Spulenseite auf Durchgang.
BID = 138561
MatthiasAsselborn
die 25 seite hat durchgang die 0,8 er nicht
BID = 138565
VA-Schraube
Wenn es der Trafo BV UI 30119(ist nur aus dem Kopf,habe gerade keine Unterlagen vor mir) von Hahn ist, sollten einmal 21 Volt(im Leerlauf auch 25 Volt) und einmal 30 Volt(im Leerlauf auch dementsprechend mehr) anliegen.Mach mal das Kühlblech ab(eine Schraube am Gleichrichter,den Clip vom Triac und die 2 Alunasen unten geradebiegen,dann kannst Du die Daten auf dem Trafo lesen.Es scheint so,als ob eine sekundäre Spannung fehlt.
Gruß VA-Schraube
BID = 138568
Jürgen288
Trafo defekt!
Was hast Du für eine Bv-Nr. und Sek.-Spannungen auf dem Trafo stehen?
BID = 138575
MatthiasAsselborn
ähm was würde denn eine neue LE Einheit kosten ?
BID = 138578
VA-Schraube
LE bei 200 Euro,muß aber nicht sein.
Trafo defekt!
Ja,klar Jürgen.Das haben wir eben in stundenlanger Kleinarbeit festgestellt,aber die Frage ist,wo kriegt er den günstiger als Einzelstück,als bei Hahn selbst?Hab noch keinen alternativen Anbieter(außer natürlich Verwerter)gefunden.
Gruß VA-Schraube
BID = 138596
MatthiasAsselborn
na das ist schon ok dann gugg ich nach einem trafo !!
ich finde es eh super dass ihr mir an nam sonntag so sehr geholfen habt !
thx to all
© x sparkkelsputz        Besucher : 194339442   Heute : 9014    Gestern : 12669    Online : 875        18.11.2026    15:20
