Miele WaMa Novotronic W 718
Serverzeit: 30 10 2026  04:33:57      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Miele Novotronic W 718
BID = 138413
MatthiasAsselborn
Zur Homepage von MatthiasAsselborn ICQ Status
Gerätetyp : Novotronic W 718
wollte gestern einen Waschgang durchführen aber die Maschine lies sich nach geschlossener Türe garnicht einschalten
Habe die Spannung hinten am Einang gemossen
sowie nach dem Entstörfilter/Kondensator?
230V
danach hab ich oben den Deckel abgenommen
und die Türe mittels der unteren Klappe wieder aufgemacht
(ziehen der Öse untere Klappe vorne)
wenn ich den EIN Schalter drücke leuchtet keine LED
aber ich höre ein gaaanz leises summen
was könnte das defekt sein ?
gibt es Sicherungen im Bereich der Elektronik?
bzw wie komm ich an die vorderen Platinen?
Gruß Matthias
BID = 138421
Onkel Dagobert
Vorderwand öffnen und Spannung am Drucktastenschalter Ein- und Ausgang messen. Spannung am Eingang der Leistungselektronik messen. Schaltplan ist im Gerät.
BID = 138430
MatthiasAsselborn
problem wie öffne ich die Vorderwand?
wenn ich as wüsste hätte ich schon durchgemessen
wo isn der schaltplan ?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: MatthiasAsselborn am 12 Dez 2004 14:21 ]
BID = 138441
Jürgen288
Hallo Matthias,
Netzstecker ziehen! Fronttür ist wie eine Tür zu öffnen: Bullauge öffnen, Schublade herausnehmen und Ablaufpumpenklappe öffnen, dazu 3 Schrauben M6 an der Türmanschette lösen und 2 Schrauben Kreuzschlitz an der Wassereinlaufkammer und die Verriegelungsfeder unterhalb der Ablaufpumpe mit Schraubendreher runterdrücken.
Gruss Jürgen
BID = 138471
MatthiasAsselborn
alles schön und gut
aber wer mit einem Messgerät am Pin 9/10 Spannung messen möchte welches noch zuvor auf Ampere gestellt war....
ich denke ich fang nun mal von vorne an
[ Diese Nachricht wurde geändert von: MatthiasAsselborn am 12 Dez 2004 15:48 ]
BID = 138476
VA-Schraube
Also da war dann ja schonmal Spannung drauf.Haupsache die Meßspitzen sind noch dran .Spass beiseite.Wenn die Spannung bis zur LE anliegt(nach dem Motorschutzschalter),dann mal den Trafo auf der LE primär und sekundär auf Unterbrechung prüfen.
Gruß VA-Schraube
BID = 138483
MatthiasAsselborn
es hat halt gefunkt naja n knall halt und die leiterbahn vom pin 9 unterbrochen das dürfte ich aber wieder hinbekommen
aber nach dem durchmessen des steckers ist keine spannung mehr droben
wo fang ich nun an ?
wieder hinten am eingang ?
BID = 138486
Onkel Dagobert
Am Sicherungskasten...
BID = 138497
MatthiasAsselborn
nee aus der Steckdose kommt schon noch Spannung :-)
BID = 138499
Onkel Dagobert
Und an 9 und 10 am Tastensatz ist nichts mehr? Dann müsstest du wirklich mal den Störschutz nachsehen, aber eigentlich kann das nicht sein.
BID = 138500
MatthiasAsselborn
auf m 9/10 er hab ich nun wieder spannung
nun repariere ich die platine
BID = 138508
MatthiasAsselborn
folgendes
pin 9/10 spannung platine auch nun ist es so wenn ich auf den ein knof drücke höre ich n ganz leichtes surren von dem markierten teil im bild ?
ist die plate defekt wen ja was genau ?
BID = 138512
Onkel Dagobert
Da müsstest du mal die Eingangsspannung messen (230V), und wenn vorhanden, den Trafo auf Durchgang.
BID = 138514
MatthiasAsselborn
da liegt keine an ....
an dem schwarzen und blauen kabel
BID = 138515
MatthiasAsselborn
wo finde ich den trafo ?
© x sparkkelsputz        Besucher : 193852525   Heute : 9116    Gestern : 55331    Online : 370        30.10.2026    4:33
