Miele WaMa Novotronic W918
Serverzeit: 18 11 2026  05:11:28      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Miele Novotronic W918
Fehler gefunden
BID = 120618
gine
Ihr seid echt die Besten.
Habe die Kriechstelle vorsichtig mit der Mini-Flex aus meinem Manikürset abgeschliffen bis auf die Platinensubstanz.
Reichte aber leider nicht, da die Schmorstelle durch die Platine durchging. Also sachte weitergeschliffen, bis keine leitende Brücken-Verbindung mehr da war.
Und siehe da, bei Probelauf keine Ablaufpumpe mehr am laufen.
Hoffe nur, ich habe nicht aus Versehen die Verbindung zu 13/2 mit durchgeschliffen, weil ja dann die Ablaufpumpe überhaupt nicht funktionieren würde.
Das werd ich jetzt mal messen.
BID = 120660
Jürgen288
Gib uns mal noch Bescheid, wenn der Probelauf -mit Abpumpen-durchgelaufen ist.
Viel Erfolg!
BID = 120817
gine
Also:
Nach dem Abschleifen der Platine und anschließendem Sicherheits-Isolieren durch Heißkleber ist jetzt offensichtlich die leitende Brücke vollständig entfernt und beide Leitungen wieder getrennt.
Kein Kurzschluß, kein falsches Anlaufen der Pumpe mehr.
Habe jetzt 3 Maschinen Wäsche gewaschen und alles ist bestens. Also voller Erfolg!
Bin überglücklich und Danke euch vielmals für die intelligente, pragmatische Unterstützung.
Ihr seid toll!!!
Wo soll ich den Prosecco hinschicken ??
Liebe Grüße, Gine.
BID = 120882
Jürgen288
Hallo Gine,
Super, dass wir Dir helfen konnten!
Aber bei einer so technisch bewanderten und zielstrebigen Frau musste die Sache auch klappen.
Danke für die Rückmeldung!
Gruss vom Team!
© x sparkkelsputz        Besucher : 194332737   Heute : 2297    Gestern : 12669    Online : 2411        18.11.2026    5:11
40 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1,50 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
