Miele WaMa Novotronic W907
Serverzeit: 25 11 2026  02:48:32      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Miele Novotronic W907
BID = 151251
Pro2k
Gerätetyp : Novotronic W907
unsere WaMa will einfach keinen Weichspüler einspülen. Wir haben den Einspülkasten und Saugheber gereinigt. Wir wissen soviel, dass aus den Düsen für den Weichspüler kein Wasser kommt. Wie kann man das Problem beheben?
BID = 151261
VA-Schraube
indem man das zuständige Magnetventil überprüft.Deckel abnehmen(2 Schrauben am Deckel vorn auf beiden Seiten unter den Kunststoffabdeckungen).Jetzt sieht man hinten links am Wasserzulauf die drei Magnetventile.Alle sollten ca. 3kOhm bei abgezogenem Stecker haben.
Vor Beginn der Arbeit:Netzstecker ziehen ! ! ! ! ! ! !
Ergebnis bitte posten.
Gruß VA-Schraube
BID = 151287
Pro2k
wir haben mal den Zulaufsieb gereinigt. jetzt kommt schonmal wasser durch die düsen, es scheint aber zu wenig sein, um den Weichspüler überlaufen zu lassen. kann man da noch mehr reinigen die düsen hab ich auch schonmal mit nem schraubenzieher sauber gemacht. was noch merkwürdig ist, wenn er spült kommt auch wasser aus den düsen vür das vorwaschmittel. Ist das normal?
BID = 151298
Onkel Dagobert
Das ist normal.
Ein Sieb sitzt am Anschluß an die Waschmaschine, ein zweites im Schlauch direkt am Wasserhahn. Wenn dann immer noch nicht genug Wasser einläuft, empehle ich mal den "Eimertest" zu machen.
Meine Hinweise wenden sich stets nur an Fachleute und elektrotechnisch unterwiesene Personen. Nach jedem Eingriff in ein Gerät ist die Gerätesicherheit gemäß VDE 0700 festzustellen und zu protokollieren, bevor es in Betrieb genommen wird.
BID = 151299
Schiffhexler
Moin Pro2k
Hast Du auch vom Einspülkastendeckel die Einlaufdüsen gereinigt. Geht am besten mit einem abgewinkelten 1mm Stahldraht bzw. Büroklammer.
Gruß vom Schiffhexler
BID = 151316
Pro2k
eimertest? also direkt am wasserhahn sitzt kein sieb. die düsen hatte ich schon gereinigt.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Pro2k am 17 Jan 2005 19:17 ]
BID = 151341
Onkel Dagobert
Ja, Eimertest.
Wenn der originale Zulaufschlauch dran ist, hat der direkt am Wasserhahn ein Sieb. Wenn nicht, dann nicht.
BID = 151347
Pro2k
und wie macht man nen eimertest?
BID = 151377
Onkel Dagobert
Erstmal gehst du auf die Themaenübersicht.
Dann die Augen aufmachen, ganz wichtig!
Oben sind ein Paar Beiträge rot hinterlegt. Das ist nicht, weil sie besonders unwichtig wären.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194510266   Heute : 4209    Gestern : 22653    Online : 261        25.11.2026    2:48
21 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 2,86 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
