Miele WaMa Novotronic W903
Serverzeit: 22 11 2026  19:59:14      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Miele Novotronic W903
BID = 66771
adheal
Gerätetyp : Novotronic W903
Die Maschine hat schon ein paar Jahre auf dem Buckel, seit kurzem kommt die Wäsche nach dem Schleuderprogramm (1300 Touren) noch ziemlich nass aus der Maschine.
Woran könnte das liegen ?
Help
Gruß Alex
BID = 66776
Jürgen288
Hallo Alex,
prüf mal, ob während dem Schleudern die Laugenpumpe läuft.
Ist das Flusensieb an der Pumpe sauber.
Gruss Jürgen
BID = 66889
adheal
Danke für die schnelle Antwort
Alle Siebe die ich gefunden hab sind frisch gereinigt
Die Pumpe läuft vom Geräusch her auch.
Hier noch ein paar genauere Informationen zum Fehlerbild:
Früher lief die Maschine bei 600 Turen optimal (Wäsche hatte den Richtigen Trocknungsgrad und war ni8cht sonderlich verkrüppelt)
Jetzt ist es relativ egal welche Geschwindigkeit eingestellt wird, die Wäsche ist immer relativ nass und ziemlich krüpplig.
Ich finde auch das die Maschine eine Unwucht aufweißt. (Wackelt stärker als früher, könnte aber auch sein das ich mir das nur einbilde)
Kann es sein das ein defekter Stoßdämpfer höhere Drehzahlen verhindert und wenn ja kann man das sich sicher feststellen bzw. ihn selber tauschen
BID = 66939
Jürgen288
Hallo Alex,
Das siehst Du beim Ablauf. Wenn eine Unwucht auftritt, schaltet die Maschine ihre Drehzahl runter und beginnt ihren Anlauf von neu.
Steht die Maschine noch im "Wasser" und Standfest?
Hast Du übermäßig große Wäschestücke in der Maschine.
Nimm mal den Deckel der Maschine ab, und drücke die Trommel -an den Gewichten- versuchsweise nach unten.
Kannst Du da ein Überschwingen feststellen.
Gruss Jürgen
© x sparkkelsputz        Besucher : 194460303   Heute : 15674    Gestern : 20435    Online : 842        22.11.2026    19:59
