Miele WaMa Novotronic W715
Serverzeit: 03 11 2026  14:23:13      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Miele Novotronic W715
BID = 123720
buffer
Gerätetyp : Novotronic W715
An W715 geht nichts mehr.
Ein LED brennt nicht.
Türschließer i.O.
Thermoschalter auch ok.
230 V an 1N1 vorhanden.
An Pin 5/6 von Flachbandkabel sind 5V auch da.
Flachband auch durchgemessen auch hier keine Probleme.
Frage: hat jemand den Plan von der Leistungselektronik?
oder sonst noch eine Idee.?
BID = 123780
Jürgen288
Hallo Buffer,
Das ist dann Pin 10 und 9 von rechts gelesen und ok!
Sind auch zwischen Pin 10 und 2 etwa 10-12V vorhanden?
Gruss Jürgen
BID = 123861
buffer
Ja die Spannung ist 12,4Volt zwischen Pin 2 und 10.
BID = 123871
Jürgen288
Welche Spannung hast Du zwischen Pin 10 und 11 ?
BID = 123873
buffer
zwischen Pin 10 und 11 = 15,7 mV
BID = 123887
Jürgen288
Hier sollten ca. 2V anstehen!
- Maschine ausschalten!
- Flachbandkabel an der Leistungselektronik abziehen.
- Widerstandsmessgerät (20KOhm-Bereich) an Pin 10 und 11
anschließen.
- Maschine einschalten und Anzeige beobachten.
- Kannst Du an der Meßgeräteanzeige einen Takt erkennen?
BID = 123906
buffer
Also hab jetzt ein Analoges Messgerät (ohm) genommen und angehängt kein Takt erkennbar.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: buffer am  5 Nov 2004 16:44 ]
BID = 123910
Jürgen288
Analoges Messgerät genommen und angehängt
Leistungselektronik defekt.
Bau die LE aus und prüf sie zuerst mal optisch ab.
An dem Trafo kannst Du noch die Sek.-Wicklungen auf Durchgang prüfen.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194130706   Heute : 40829    Gestern : 70074    Online : 746        3.11.2026    14:23
58 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1,03 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
