Miele WaMa Novotronic Prisma W850 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Haushaltsgeräte - nur lesen - Beschreibung: Waschmaschine, Wäschetrockner, Trockner, Geschirrspüler, Microwelle, Bügeleisen, Herd, Elektroherd, Kühlschrank, Rasierer, Spülmaschine, Küchenmaschine und alle anderen Geräte der Haushaltstechnik. READ ONLY!
WaMa Miele Novotronic Prisma W850 |
BID = 460021
Daniel Faber Gerade angekommen
Beiträge: 4 Wohnort: kelkheim
Gerätetyp : Novotronic Prisma W850
FD - Nummer : 10/48641721
Typenschild Zeile 1 : HW02-2
Servus,
hab folgendes probl. und zwar gab es gestern bei mir im bad ein schlag,als ich nach geguckt hatte,hab ich gesehen das sich meine WaMA ca. 10cm von der wand wegbewegt hatte.
seitdem blingt bei jedem programm die "spülen" LED und die trommel dreht sich nicht,aber wasser wird rein gepumpt.
hatte über die suche schon raus gefunden das es evtl. am motor liegt,hab auch gelesen das auf der elektronic ne 6A T sicherung wäre,hab diese leider net gefunden.
desweiteren hab ich was von ner motorprüfschaltung gelesen,hab diese aber leider auch net gefunden.
bin für jede hilfe dankbar
gruß Daniel
BID = 460142
Gilb Urgestein
Hallo Daniel,
nochmals willkommen im Forum.
Der Motor ist ein Reihenschlußmotor mit Tachogenerator und Temperaturbegrenzer.
Seine Verschaltung ist im Schaltplan, der sich innen in der Vorderwand der Maschine befindet, deutlich erkennbar.
Für einen Test müssen die Ständerwicklung und die Läuferwicklung in Reihe geschaltet an 5 bis 12 Volt Gleichspannung, aus einer mindestens 3 Ampere liefernden Quelle, gelegt werden. (Er kann auch an Netzspannung angeschlossen werden, geht dann aber ab, wie "Schmitz' Katze"!)
Möglicherweise sind die Kohlebürsten verschlissen und das Kohlebürstenmodul (worin sie sich befinden und welches vorne am Motor angeschraubt ist) muss erneuert werden.
Oder die eine oder andere Litze der Motorzuleitung ist unterbrochen.
Dazu solltest Du den Motorkabelbaum zwischen Elektronik und Motor mal durchklingeln und dabei auch bewegen.
Die oft zitierte zylinderförmige Lötsicherung (6,3 A, träge) sitzt auf der Leistungselektronik im Bereich der Motorsteuerung.
Meldest Du uns, was Du feststellst?
Mit freundlichen Grüßen
der Gilb
(der das Bildchen mit der Prüfschaltung gerade auch nicht findet, aber so schwer ist eine Prüfschaltung ja auch nicht.)
BID = 463368
also hab endlich mal die zeit gefunden danach zu schauen,
diese 6A einlöt sicherung is defekt,nun hatte ich heute mal mit Miele tel. nur die sagten mir das es nur die kompl. elekronic im tausch bekommen könnte-
weis einer von euch wo ich solch eine sicherung her bekomme?
gruß daniel
BID = 463419
Gilb Urgestein
Hallo Daniel,
natürlich gibt es bei Miele nur die komplette Elektronik.
Die Lötsicherung ( 6,3 A träge, 250 V) einzeln zu erneuern ist ein Geheimtipp und durchaus
mal einen Versuch wert. Oft funktioniert die Maschine danach wieder einwandfrei.
Sicherheitshalber sollten aber der Motor und dessen Kabelbaum geprüft werden.
Um auszuschließen, daß evtl. dort ein Kurzschluß oder Isolationsfehler vorliegt.
der Gilb
PS: Lötsicherungen bekommt man nicht bei Miele, sondern in Lötsicherungsläden,
wie Reichelt oder Conrad oder ...
Liste 1 MIELE |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 8 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194483548 Heute : 90 Gestern : 16862 Online : 637 24.11.2026 0:11 7 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 8,57 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,058629989624
