Miele WaMa Novotronic Prisma W850 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Haushaltsgeräte - nur lesen - Beschreibung: Waschmaschine, Wäschetrockner, Trockner, Geschirrspüler, Microwelle, Bügeleisen, Herd, Elektroherd, Kühlschrank, Rasierer, Spülmaschine, Küchenmaschine und alle anderen Geräte der Haushaltstechnik. READ ONLY!
WaMa Miele Novotronic Prisma W850 |
Fehler gefunden
BID = 455127
Kletter-Roli Gerade angekommen Beiträge: 7 Wohnort: Velbert
Gerätetyp : Novotronic Prisma W850
FD - Nummer : 10/48736124
Typenschild Zeile 1 : Type: HW02-2
Hallo liebe Leute,
unsere o.a. WaMa zeigt ab heute diesen Fehler:
Nach dem Waschprogramm ist sie im Spülprogramm stehen geblieben und die LED "SPÜLEN" blinkt lediglich. Nach Neustart in direkter Betriebsart Spülen passiert auch nichts außer dem Blinken der LED.
Bevor ich nun wild rumsuche möchte ich gerne euren qualifizierten Rat einholen. Hat Jemand eine Idee, welcher Fehler das sein könnte?
Liebe Grüße,
Kletter-Roli
BID = 455150
flumer Stammposter
Hallo Kletter-Roli,
LED Spülen blinkt = es wird keine Motordrehung erkannt
Gerät öffnen (ist oben im Forum beschrieben) und dann erstmal die Motorkohlen sowie den Motorkabelbaum auf Unterbrechungen prüfen.
Gruß flumer
__________________________________________________________________________
ACHTUNG !
Durch unsachgemäßes Vorgehen kann man sich selbst und andere in Lebensgefahr bringen. Die Anwendung meiner Tipps geschehen auf eigene Verantwortung. Für Schäden und Folgeschäden übernehme ich daher keine Haftung.
Vor allen Arbeiten am geöffneten Gerät immer den Gerätenetzstecker ziehen,
sowie Vorschriften gemäß VDE 0100/0701/0702 und BGV - A3 beachten.
Bei fehlenden elektrotechnischen Kenntnissen wird empfohlen eine Elektrofachkraft, bzw. einen Fachmann mit geeigneten Prüfmitteln zu beauftragen
BID = 455277
Hallo Flumer,
ersteinmal recht schönen Dank für die schnelle Antwort:
Ich habe den Motor ausgebaut und die Kohlen überprüft. Meines Erachtens nach sind sie OK, siehe Bild. Die 3 Stecker am Motor sitzen auch wackelfrei und die Leitungen sind samt Steckern OK.
Habe sie bis zu der Steuerung b.z.w. Trommel hin geprüft.
Wie kann ich den Motor testen ob er überhaupt noch läuft?
Liebe Grüße,
Kletter-Roli
BID = 456855
flumer Stammposter
Hallo nochmal,
weitere Fehlermöglichkeiten:
- Unterbrechung oder Kurzschluß am Tachogenerator des Motors
- Unterbrechung am Motorkabelbaum
- 6,3 AT Einlötsicherung auf Leistungselektronik defekt
- Leistungselektronik defekt
- Motorrelais auf der Leistungselektronik defekt
Gruß flumer
ACHTUNG !
BID = 456917
Hallo Flumer,
hurra du bist wieder da. Habe leider direkt jede Menge Fragen.
Wie kann ich den Motor testen?
Wo bekomme ich einen Schaltplan von dem Gerät?
Wie teste ich den Tachogenerator?
Liebe Grüße,
Kletter-Roli
BID = 456978
flumer Stammposter
Hallo nochmal,
- Schaltplan müsste bei Miele irgendwo (evt. seitlich)im Gerät stecken
- zur Motorprüfung findest du hier oben im Forum (rote Beiträge)
"Waschmaschine Miele versch. W 7xx / 8xx / 9xx" einen von Moderator
"Gilb" verfassten Beitrag mit u.a. Motorprüfschaltungen von Miele
Hast du die Leistungselektronik schon geprüft ?
(Lötstellen / 6,3 AT Sicherung)
Gruß flumer
ACHTUNG !
sowie Vorschriften gemäß VDE 0100/0701/0702 sowie BGV-A3 beachten.
Bei fehlenden elektrotechnischen Kenntnissen wird empfohlen eine Elektrofach-
kraft, bzw. einen Fachmann mit geeigneten Prüfmitteln zu beauftragen.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: flumer am 12 Sep 2007 22:40 ]
BID = 457015
Hallo Flumer,
die Sicherung war defekt, habe sie ausgelötet und muß heute ersteinmal eine Neue besorgen. Was hängt hinter der Sicherung?
Ein Schaltplan ist leider nicht im Gerät.
Liebe Grüße
Kletter-Roli
BID = 457026
DMfaF Inventar
Beiträge: 6664 Wohnort: 26817 Rhauderfehn
Moin und willkommen im Forum!
Miele hat eine Eigenart die Schaltpläne an verschiedenen Stellen anzubringen. Auf der Waschmittelschublade, an der Steuerelektronic oder rechts unten, von innen an der Vorderfront.
Bernd
BID = 457042
Gilb Urgestein
Hallo Kletter-Roli,
an der Lötsicherung hängt der Motor-Regelkreis.
Mitunter lösen diese Sicherungen quasi grundlos aus und alles funktioniert nach dem Erneuern wieder.
Manchmal liegt aber auch ein Isolationsfehler am Motor oder Motorkabelbaum vor, oder eine Schmorstelle im Motorstecker.
Einen passenden Schaltplan, mit Legende, lade ich hier mal hoch.
MfG, auch an die Foren-Kollegen,
der Gilb
BID = 457247
Liebes Forum,
vielen Dank für den Schaltplan, er hat mich mächtig weitergebracht. Mit dem Testkabel konnte ich den Kabelbaum ab Steuerung und den Trommelmotor testen, er läuft einwandfrei. Der Tachogenerator erzeugt ca. 15 V wenn der Motor läuft.
Die Temperatursicherung ist OK.
Die defekte Sicherung 6,3A auf der Steuerung habe ich ausgetauscht, Maschine zusammengebaut und gestartet. Sie läuft bis Spülen, Motor knurrt, die LED für's Spülen blinkt, Feierabend.
Das sieht nach einem Fehler auf der Steuerung aus.
Hat jemand einen Schaltplan / Bestückungsplan von der Baugruppe?
Oder wenigstens von dem Motorsteuerungsteil?
Die beiden SCHRACK Relais werden wohl die Motorrelais sein.
Gibt es hier einen typischen Fehler?
Ersteinmal vielen Dank,
Kletter-Roli
BID = 457253
DMfaF Inventar
Moin Kletter-Roli!
Einen Schaltplan für die Steuerung bekommen selbst Miele Techniker nicht. Ich vermute stark, daß die Steuerung hinüber ist. Vielleicht weiß unser Kollege Gilb  noch eine preiswerte Variante der Reperatur.
Bernd
BID = 457276
Gilb Urgestein
Hallo Kletter-Roli,
im hochgeladenen Schaltplan sind die Relais der Leistungselektronik skizziert. Wo sie auf der Platine sitzen, musst Du durch Verfolgen der Leiterbahnen herausfinden.
Wenn der Ausfall der Motorsteuerung (Blinken der LED "Spülen") erst bei den Spülgängen auftaucht, gehe ich davon aus, dass die normale, langsame Waschbewegung funktioniert und es erst zum Ausfall kommt, wenn höhere Drehzahlen verlangt werden.
Somit könnte das Feld-Umschaltrelais 2K1 der Übeltäter sein.
Leider kann auch ich diesen neuartigen Programmablaufschemen nicht mehr entnehmen, wann (bei welcher Drehzahl) die Feldumschaltung erfolgt.
Deshalb schlage ich eine mehrfache Prüfung mit dem Programm "Schleudern" und dort einzustellenden, verschiedenen Drehzahlen vor.
Fange mal mit niedrigen Schleuderdrehzahlen an und schaue, ab welcher Drehzahl der Fehler auftaucht.
Ich schätze mal, dass die Feldumschaltung erst oberhalb von 900 UPM notwendig wird.
Mit freundlichen Grüßen
der Gilb
PS: Habe mal noch ein Foto mit den entsprechenden Bauteilen der Motorsteuerung (Leistungselektronik EL 200 c) angehängt:
BID = 458212
Liebes Forum,
ich habe die zwei in Frage kommenden Relais ersteinmal als Ersatzteil bestellt. Wenn sie zügig kommen schaffe ich es eventuell noch sie vor den Herbstferien einzubauen. Ich berichte dann weiter. Mußte auf Drängen meiner Frau eine Leihmaschine auftreiben und in Betrieb nehmen, der Haussegen hing schon etwas schief da der Urlaub naht und der Keller voll Schmutzwäsche war.
Liebe Grüße,
Kletter-Roli
BID = 459927
Daniel Faber Gerade angekommen
Beiträge: 4 Wohnort: kelkheim
servus,
hab ziemlich das gleiche probl.nur meine WaMA dreht sich gar net mehr egal in welchem programm,ob waschen spülen oder schleudern und die LED "spülen" blinkt,
wollte zu erst mal nach der 6A T sicherung gucken nur leider find ich die net,wo soll die denn genau sitzen?
desweiteren wollte ich erstmal den motor testen und hab daraufhin die motorprüfschaltung,von der hier gesprochen wurde,hier im forum gesucht doch leider net gefunden,kann mir da jem. mal n link zu schicken?
gruß daniel
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Daniel Faber am 26 Sep 2007 10:49 ]
BID = 459975
Gilb Urgestein
Hallo Daniel,
willkommen im Forum.
Jedoch muß ich dich bitten, ein eigenes Thema mit deinem Anliegen zu eröffnen und dort genaue und vollständige Angaben
zum Gerät (Gerätedaten vom Typenschild),
zu deinen Kenntnissen und Fähigkeiten,
zu deiner Meß- und Prüfgeräteausstattung und
natürlich zum Problem selbst zu machen.
der Gilb
Liste 1 MIELE |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194256211 Heute : 2224 Gestern : 9083 Online : 553 12.11.2026 6:20 7 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 8,57 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,0955929756165
