Miele WaMa Novotronic Mondia 1207
Serverzeit: 18 11 2026  16:24:32      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Miele Novotronic Mondia 1207
BID = 419485
WamaWilma
Gerätetyp : Novotronic Mondia 1207
S - Nummer : Trommellager wechseln
Hallo Wamafreaks,
ich bitte um Hilfe!!!!Komme nicht weiter und meine Frau braucht die Wama wieder lebend.......
Ich habe ein Problem mit meiner Wama. Ich tippe auf das Trommellager (Rauschen beim Drehen der Trommel, vielleicht ist auch nur was im Bottich?) und habe die Trommel auch schon ausgebaut. Nun weis ich aber nicht weiter.
Gibt es eine Möglichkeit in den Bottich zu schauen ohne das Lager zu wechseln. Wie teste ich das Lager und wenn es das Lager ist habe ich die folgenden Fragen:
Wie wechsel ich das Lager? Die Trommel hat hinten auf dem Lager ein Lagerkreuz. Das krieg ich aber so einfach nedde abgezogen.
Hat jemand eine Explosionszeichnung von der Trommel incl. Lager und Lagerkreuz? Wo bekomme ich diese?
Wer kann mir eine Anleitung zum Lagerwechsel geben?
Vielen Dank für eure Hilfe!!!!!!!!
BID = 419498
Gilb
Zur Homepage von Gilb
Hallo WamaWilma,
willkommen im Forum.
Über die Demontage / Montage des Trommellagerkreuzes ist hier im Forum schon öfters geschrieben worden.
Eine erste Suche (mit der Lupe, oben links) förderte diese Threads zu Tage: https://forum.electronicwerkstatt.d.....mod=1
Wenn bei abgenommenem Treibriemen das Geräusch aus dem Lagergehäuse (gusseisernes Kreuz) kommt, ist es wohl ein Lagerschaden.
Einen Fremdkörper könnte mit einer Taschenlampe, durch die Lochung der Trommel erkennen und über einen der Schlauchanschlußstutzen herausziehen.
Mit freundlichen Grüßen
der Gilb
PS: Die Miele Mondia 1207 ist ein Sondermodell der Miele W 907.
BID = 419527
WamaWilma
Hallo ,
vielen Dank für die Rückmeldung. Habe jetzt mal gesucht- aber zum Wechsel des Lagerkreuzes/Trommellagers leider nichts mir nützliches hier im Forum gefunden. Könnt Ihr mir das genau beschreiben?
Ich kann mir auch einen Abzieher aus einer Werkstatt ausleihen nur habe ich keinen Plan wie ich nun vorgehen muss.
Bitte helft mir!
Vielen Dank!
BID = 419666
Jürgen288
Hallo WamaWilma,
Unter den von Gilb Dir gegebenen Link sind einige Tipps zum Lagerwechsel u. Ausbau vom Trommellagerkreuz enthalten
Hast Du vorher mal die Innentrommel -an der Einfülltürseite angehoben- u. hier ein Lagerspiel festgestellt?
Kannst Du -wie im Bildanhang zu sehen- braune geradlinige Rostspuren jeweils hinten an den Seitenwänden u. der Deckelplatte erkennen?
Wie war hier der Stand?
Das Antriebsrad geht nach lösen der Schraube meist noch so ab, um das Lagerkreuz runter zu bekommen ist ein "großer" Abzieher unerlässlich. Wichtig beim Abziehen ist aber, daß du die Schraube wieder eindrehst, sonst spreizt man sich evtl. die Achse ein wenig und das Antriebsrad passt hinterher nicht mehr drauf.
Dann kannst Du die beiden Lager aus dem Lagerkreuz herausschlagen.
Wichtig ist, dass Du Dir den "Reparatursatz Lagerwechsel" von Miele kaufst.
Da sind alle Teile wie Tellerfedern, Wellendichtung, Laufbuchse, Dichtring, Befestigungsschrauben der Trommel, Fette, Öle, beide Rillenkugellager, Schraube u. Scheibe für das Antriebsrad u. eine Montageanweisung für den Lagerwechsel dabei.
Der Miele-Reparatursatz kostet 98€
Gruß Jürgen
BID = 419678
Gilb
Neuer Preis ab 02.04.2007 für den Trommellager-Reparatursatz Teile-Nr. 3589003 ist 105,91 €.
In dem Satz: "Einen Fremdkörper könnte mit einer Taschenlampe, durch die Lochung der Trommel erkennen und über einen der Schlauchanschlußstutzen herausziehen." habe ich ein "man" vergessen, setzt es bitte hinter "könnte" ein.
Das kann ich nicht verstehen, dass man, gerade bei der höllisch schweren Miele, den Bottich ausbaut und dann erst fragt, ob die Maschine einen Lagerschaden haben könnte.
Ich werde wahrscheinlich Morgen früh aufwachen und immer noch den Kopf schütteln.
Im Anhang ist die Anleitung, die auch dem neuen Lagermaterial beiliegt.
Schöne Grüße und nix für ungut
der Gilb
PS: Danke, Jürgen, für deine Mithilfe.
PDF anzeigen
PDF anzeigen
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Gilb am  5 Apr 2007 10:37 ]
BID = 419750
WamaWilma
Hallo Gilb und Jürgen,
super. Ihr habt mir weitergeholfen. Tschuldige wenn ich manchmal auch überflüssige Fragen stelle- bitte um Verständnis. Bin Anfänger.....
Die Rostspuren sehe ich wirklich und zwar am Lagerkreuz.Das Lager ist also bestimmt kaputti.
Bitte nicht über weitere blöde Fragen erschrecken. So wie ich das verstehe, muss ich erst das Lagerkreuz mit einem Abzieher von der Trommelachse abziehen. Im Lagerkreuz sind alle Lager, die ich dann mittels Abzieher tausche.
Dann die Laufbuchse auf der Trommelachse wechseln und das Lagerkreuz (mit Dichtring etc.) wieder auf die Achse stecken. Der Bottich muss bei der ganzen Aktion wenn ich das recht sehe nicht geöffnet werden?
Danke für Eure Hilfe und schonmal frohes Eiersuchen!
BID = 419762
Jürgen288
Hallo WamaWilma,
Ja, u. einen stabilen Abzieher -Bildanhang- benutzen!
Es sind zwei verschiedene Lager verbaut.
Alle Teile dann nach der Montageanweisung einbauen.
Nein!
Hast Du einen Hebezug benutzt, oder von Hand herausgehoben?
Kannst Du uns mal ein Bild vom ausgebauten Bottich zeigen?
Gruß Jürgen
© x sparkkelsputz        Besucher : 194340157   Heute : 9729    Gestern : 12669    Online : 322        18.11.2026    16:24
