Miele WaMa Novotronic
Serverzeit: 14 11 2026  08:48:15      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Miele Novotronic
Fehler gefunden
BID = 90703
Von Miele wirst Du das Ding wohl nicht einzeln kriegen.
Aber das sollte anderswo zu berschaffen sein. Mach mal ein Foto und eine bemaßte Skizze (Anschlüsse) von dem Relais, dann kann man mal unter Bauteilen nachsehen!
BID = 91179
Krad-Mike
Hallo Sam,
hier ein Bild des relais und ein Ausschnitt aus dem Bürklin-Katalog, die Maße stimmen überein, ich weiß nur nicht welches Relais in Frage kommt.
Hier stellt sich mir die Frage, wie finanziert sich dieses Forum, wenn über ersatzteile, dann schließ ich mich dem an, ansonsten würde ich es beim Fachhandel versuchen.
Bis dann und danke
Michael
BID = 91221
Hallo Michael,
ja, das Forum wird von der Fa. BROCK finanziert.
Und die freut sich latürnich, wenn man dort was bestellt.
Kannst ja mal anfragen, ob das Relais dort erhältlich ist (Link oben im Kopf des Forums).
Das erwähnte Foto ist leider nicht da, aber wenn Du sagst, daß die Maße stimmen, könnte das entbehrlich sein.
Die Art des Relais (sichere Trennung) ist jedenfalls schonmal richtig. Und wenn das stimmt, was Jürgen weiter vorne geschrieben hat, dann wird es mit 6V= angesteuert. Kannst das aber zur Sicherheit nochmal vorsichtig an Deiner Schaltung messen!
Da in dieser Katalog-Aufstellung nur eine 6V-Ausführung dabei ist, würde die Auswahl dann nicht mehr schwer fallen...
Und berichte uns dann, wie die Sache ausgegangen ist.
Danke!
BID = 91361
Krad-Mike
Hier das fehlende Bild
BID = 91386
Jürgen288
Was den Kontaktwerkstoff betrifft, wirst Du den AgNi Typ wählen müssen.
AgCd setzt ein Schaltstrom von 60-100mA voraus.
Der AgNi Typ ist besonders für induktive Lasten ab 10mA geeignet.
Die Y1-Y3 MV an Deiner W909 haben eine Stromaufnahme von ca.35mA
© x sparkkelsputz        Besucher : 194284466   Heute : 3317    Gestern : 11989    Online : 303        14.11.2026    8:48
