Miele WaMa Novatronik W715 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Haushaltsgeräte - nur lesen - Beschreibung: Waschmaschine, Wäschetrockner, Trockner, Geschirrspüler, Microwelle, Bügeleisen, Herd, Elektroherd, Kühlschrank, Rasierer, Spülmaschine, Küchenmaschine und alle anderen Geräte der Haushaltstechnik. READ ONLY!
WaMa Miele Novatronik W715 |
Fehler gefunden
BID = 401335
theborg0815 Gerade angekommen
Beiträge: 15 Wohnort: hamburg
Gerätetyp : Novotronik W 715
Kenntnis : Komplett vom Fach
Hallo irgendwie hat meine WM ne kleine Macke, und zwar läuft hin und wieder der Wassereinlass nicht, hab schon das Ventil ausgebaut und durch ein passendes ersetzt, nur leider geht dieses auch nicht, es schaltet durch und lässt auch Wasser durch hin und wieder läuft die WM einen komplette Wäsche fehlerfrei durch danach geht sie dann meistens nicht mehr soweit scheinen alle modien pumpen/schleudern .... zu laufen auch die LEDanzeige gibt keine Fehlermeldung aus.
Kontakte an den Steuerungsplatinen habe ich alle gereinigt und kontroliert
mfg tb
- Gerätetyp korrigiert - Der Gilb -
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Gilb am 25 Jan 2007 16:13 ]
BID = 401359
Gilb Urgestein
Hallo theborg0815,
vermutlich ist die Luftfalle verstopft oder der Niveauschalter defekt.
Mit freundlichen Grüßen
der Gilb
BID = 401539
hi danke für die schnelle Info gibt es ne Möglichkeit den nivoschalter durch zumessen ?
BID = 401552
Gilb Urgestein
Hallo theborg0815,
natürlich kann man den Niveauschalter durchmessen.
Aber ich komme mir etwas veralbert vor, wenn ich das Jemandem "Komplett vom Fach" erklären soll.
Innen, in der Vorderwand, findest Du aber einen Schaltplan, meist in einer Folie eingeschweißt,
der dir alle notwendigen Infos zum Niveauschalter gibt.
der Gilb
BID = 401565
hum bin Elektroinstalatoer mit WM hab ich nur ganz selten zu tun mittlerweile hab ich ihn mal auseinander gebaut scheint nicht da dran zu liegen.
Die Hülle hab ich gefunden nur die Pläne leider net scheinen weg zu sein.
mfg tb
BID = 401574
Gilb Urgestein
Merkwürdig, dass die Schaltpläne immer verschwinden.
Ich dachte, Waschmaschinen fressen nur Socken?
Ich lade dir mal einen beispielhaften Schaltplan hoch, ohne Gewähr, dass er 100%ig zu deiner Maschine passt.
der Gilb
PS: Wegen Copyright den Upload wieder gelöscht.
upload Hochgeladene Datei : 9_06_3_1.pdf , ./uploads/26240_1169678017file1_9_06_3_1.pdf [/upload] upload Hochgeladene Datei : 9_01.pdf , ./uploads/26240_1169678017file2_9_01.pdf [/upload]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Gilb am 25 Jan 2007 7:50 ]
BID = 401682
thx  so Problem gelöst es lag an einen Fehlerhaften Kontakt in der Steuerung.
Liste 1 MIELE |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194339111 Heute : 8683 Gestern : 12669 Online : 623 18.11.2026 14:52 13 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 4,62 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,0216529369354
