Miele WaMa N699 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Haushaltsgeräte - nur lesen - Beschreibung: Waschmaschine, Wäschetrockner, Trockner, Geschirrspüler, Microwelle, Bügeleisen, Herd, Elektroherd, Kühlschrank, Rasierer, Spülmaschine, Küchenmaschine und alle anderen Geräte der Haushaltstechnik. READ ONLY!
BID = 53153
wickelbaer Gerade angekommen
Beiträge: 2 Wohnort: 57548 Kirchen
Gerätetyp : N699
Typenschild Zeile 1 : Nr. 1865011
habe folgendes Problem: Die Maschine läuft, wechselt dann die Laufrichtung und es gibt leichte Schleifgeräusche. Einige Zeit später stellt die Maschine den Waschbetrieb ein. Können das evtl. die Kohlen sein??
MFG Peter
BID = 53472
hab es selbst rausgefunden, es waren die Kohlen des Motors. Eine war nur noch halb so lange wie die andere Kohle.
gruss
BID = 53530
EN1RZ Stammposter
Beiträge: 442 Wohnort: Gevelsberg
da stimmt was nicht mit dem anker !! normal laufen die kohlen gleich ab , bitte nachsehn ob ein kollektor verglueht oder angefranst ist .
Alle Tipps und Hinweise beziehen sich auf eigene Erfahrung und uebernahme aus andere Quellen.
Die gueltigen Vorschriften (VDE) (AFU-GESETZ) sind jeweils zu beachten !
Ich uebernehme keine Haftung fuer schaeden jeglicher art !
MFG Ralf
BID = 53957
aniki Gerade angekommen
Servus,
meine Miele Hydromatic W698 zieht das Wasser nicht mehr ein? Woran kann ies liegen?
aniki
BID = 54846
EN1RZ Stammposter
Wasser einlass ventile ueberprueft ? haben die durchgang und wird eine spannung angelegt ?
MFG Ralf
Liste 1 MIELE |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 8 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 8 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194479164 Heute : 12561 Gestern : 22017 Online : 355 23.11.2026 18:04 24 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 2,50 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,0229549407959
