Miele WaMa Novo Prima Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Haushaltsgeräte - nur lesen - Beschreibung: Waschmaschine, Wäschetrockner, Trockner, Geschirrspüler, Microwelle, Bügeleisen, Herd, Elektroherd, Kühlschrank, Rasierer, Spülmaschine, Küchenmaschine und alle anderen Geräte der Haushaltstechnik. READ ONLY!
WaMa Miele Miele Novo Prima |
Fehler gefunden
BID = 454630
GeBrenner Gerade angekommen
Beiträge: 5 Wohnort: Memmingen
Gerätetyp : Miele Novo Prima
S - Nummer : 10/32161571
Habe ein Problem mit unserer Waschmaschine: Rote LED blinkt - Wasserzulauf überprüfen. Sieb am Wasserhahn gereinigt, dann Probelauf.
Im Hauptwaschgang läuft Wasser ein und wird gleichzeitig abgepumpt und zwar so lange, bis die rote LED wieder blinkt und den Wasserzulauf überprüft haben will. Wird der Programmschalter auf "Pumpen" gestellt, pumpt die Maschine Wasser ab, aber gleichzeitig lässt sie Wasser einlaufen!(?)
Bei eingestelltem Vorwaschgang funktioniert alles normal (Wasser läuft ein, ohne gleichzeitig wieder abgepumpt zu werden - Maschine fängt an zu waschen - d.h. Trommel dreht sich) bis zum Hauptwaschgang, bei dem wieder der gleiche Fehler auftritt (wie oben beschrieben). Seltsamer Fehler - muss wohl irgendwie mit der Steuerelektronik zu tun haben. Ich wäre für hilfreichen Rat sehr dankbar.
BID = 454631
Gilb Urgestein
Hallo GeBrenner,
willkommen im Forum.
Die Miele "Novo Prima" ist ein Sondermodell der "W 907".
Die gemeldetete Störung ist kein üblicher Fehler.
Entweder liegt das an einem fehlerhaften Niveauschaltersignal,
oder einer defekten Laugenpumpe, bzw. einem Isolationsfehler im Bereich der Laugenpumpen- und Zulaufventil-Verdrahtung,
oder einer defekten Elektronik.
Ist im Vorfeld, also vor Auftreten des Fehlers, an der Maschine gearbeitet / etwas demontiert oder repariert worden?
Mit freundlichen Grüßen
der Gilb
BID = 454707
Vielen Dank für die Antwort.
Der Fehler ist während des normalen Betriebes aufgetreten. Allerdings muss dazu gesagt werden, dass die Maschine in einem kühlen Keller steht, der bei sommerlichen Temperaturen ziemlich feucht durch Schwitzwasser wird. Die dabei vorherrschende Feuchtigkeit sorgt öfter für Probleme. Ausgiebiges Föhnen des Innenraumes der Maschine konnte allerdings nicht für Abhilfe sorgen. Ich werde jetzt mal die Waschmaschine aufschrauben und auf die mitgeteilten Fehlermöglichkeiten inspizieren. Vielen Dank erstmal! Gruß GeBrenner
BID = 454735
Gilb Urgestein
Hallo GeBrenner,
am Schwitzwasser könnte es liegen.
Da sollten mal die Platinen (Drucktastenschalter, Bedienelektronik und Leistungselektronik) auf oxidierte (Grünspan) oder verbrannte Leiterbahnen geprüft werden.
Feuchte Keller entstehen gerne, wenn man im Sommer die Kellerfenster offen lässt. Dann kondensiert die Feuchtigkeit aus der Luft an den kältesten Stellen.
der Gilb
BID = 455447
Habe alle zugänglichen Platinen inspiziert, einige verdächtige Stellen (Platine, wo die Drucktastenschalter dran sind) von Oxydationsmaterial gesäubert, ansonsten aber nichts gefunden was den Fehler rein äußerlich erklären würde. Probelauf gemacht - Fehler immer noch vorhanden.
Wie ist es möglich, dass bei gewähltem Vorwaschgang das Wasser ganz normal einläuft (ohne gleichzeitig abgepumpt zu werden), die Maschine wäscht (Trommel dreht sich). Beim Weiterschalten in den Hauptwaschgang jedoch Wasser abgepumpt wird bei gleichzeitigem Wassereinlauf (beschriebener Fehler).
BID = 455523
Gilb Urgestein
Hast Du denn auch mal die Flachbandleitung, zwischen der Steuer- und der Leistungselektronik, und deren Stecker und Buchsen auf Kurzschlüsse / Schmorstellen geprüft.
Soweit ich erinnere, werden die Ventile und auch die Pumpe über Relais / TRIACs auf der Leistungsplatine geschaltet, die übers Flachband angesteuert werden.
BID = 455612
Hallo Gilb!
Bingo, der letzte Tip war ein Volltreffer - der Stecker des Kabelbandes an der Leistungsplatine war teils oxidiert, teils verschmort. Nach gründlicher Reinigung war Fehler behoben. Vielen Dank für die Hilfe!
BID = 458549
Hallo allerseits,
Zu früh gefreut - der Fall geht doch weiter. Zunächst: Waschmaschine läuft wieder, wäscht ein paar Mal problemlos. Dann bei 40° Pflegeleicht läuft Wasser unten raus. Maschine lässt sich nach Ablauf des Programms nicht mehr erneut starten. Drückt man auf den Einschaltknopf, reagiert die Maschine lediglich mit einem sehr kurzen Aufblinken der "Ein"-LED, die sofort wieder erlischt - dann ist die Maschine tot. LED blinkt anschließend manchmal beim Einschalten kurz auf, manchmal nicht. Türschalter untersucht - schaltet unauffällig. Verlauf Netzstrom über Platine der Leistungselektronik und Schaltplatine unauffällig. Kabelband von Leistungselektronik zum Schaltwerk (da, wo Programmwahl-Drehschalter dran ist) leitet normal durch (Kontakte nochmal gesäubert). Die undichte Stelle habe ich an dem großen Dichtring von Türe zur Waschtrommel entdeckt - will diesen aber erst auswechseln, wenn der Elektronikfehler evtl. zu beheben ist. Kundendienst ist mir für die Waschmaschine (12 Jahre alt) zu teuer. Kann einem da geholfen werden?
BID = 458583
Gilb Urgestein
Schade, GeBrenner,
dann musst Du zurück auf Start (zu meinem zweiten Beitrag hier) und Alles erneut checken und reinigen.
Könnte auch eine Störung im Bereich des Netztrafos oder wieder der Flachbandleitung sein.
Bedauernder Gruß
der Gilb
Liste 1 MIELE |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 1 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194248226 Heute : 3301 Gestern : 7559 Online : 401 11.11.2026 15:46 35 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 1,71 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,0236229896545
