Miele WaMa DELUXE-ELECTRONIC W 756 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Haushaltsgeräte - nur lesen - Beschreibung: Waschmaschine, Wäschetrockner, Trockner, Geschirrspüler, Microwelle, Bügeleisen, Herd, Elektroherd, Kühlschrank, Rasierer, Spülmaschine, Küchenmaschine und alle anderen Geräte der Haushaltstechnik. READ ONLY!
WaMa Miele Miele DELUXE-ELECTRONIC W 756 |
BID = 428595
bluemchen1987 Gerade angekommen
Beiträge: 2 Wohnort: Köln
Gerätetyp : Miele DELUXE-ELECTRONIC W 756
Hallo Forum,
es geht um eine Miele W 756 Waschmaschine einer Freundin. Wie ich schon herausgefunden habe lag der Herstellungszeitraum zwischen 1982 und 1990. Aus welchem Jahr sie genau stammt weiß ich leider noch nicht, aber versuche es herauszufinden.
Das Problem ist, dass die Maschine nicht vom Wasch- in den Schleudergang wechselt, da das Wasser nicht abgepumpt wird. Wenn es manuell herausgelassen wird, dann fängt die Maschine auch wieder an zu schleudern und alles ist gut.
Könnte es eher ein Schaltproblemm sein (obwohl ich das nicht glaube, da sie ja wietermacht, wenn das Wasser weg ist) oder ist eher die Pumpe hin?
Könnte man sowas auch eher selbst reparieren (wenn die Pumpe als Beispiel ausgetauscht werden müsste) und lohnt sich das vor allem überhaupt noch, da sie ja mindestens 17 Jahre alt ist.
Wenn ich heute noch neue Informationen herausfinde, dann poste ich die morgen früh direkt, aber vielleicht hat ja schon jemand einen Tipp oder sagt, dass man es eh besser sein lassen sollte...
Danke jedenfalls schon mal
Tim
BID = 428609
Jürgen288 Inventar
Hallo Tim,
| | die Maschine nicht vom Wasch- in den Schleudergang wechselt, da das Wasser nicht abgepumpt wird. Wenn es manuell herausgelassen wird, dann fängt die Maschine auch wieder an zu schleudern |
Richtig, zuerst muss das Wasser aus dem Bottich abgepumpt sein, dann startet erst das Schleudern.
Was ist unter "manuell herausgelassen" zu verstehen?
Stellst Du den Programmschalter auf manuell Abpumpen, oder läßt Du das Wasser über den Notablaß -unten links am Flusensieb- ab?
Ist das Flusensieb gründlich gereinigt u. kannst Du den Pumpenflügel in der Flusenkammer von Hand leicht drehen?
Gruß Jürgen
BID = 428750
Hallo Jürgen,
"manuell ablassen" bedeutet, wie Du in Deiner zweiten Möglichkeit genannt hast, dass es über den Notablass rausgelassen wird. Dann geht die Maschine manchmal automatisch zum Schleudern über, manchmal muss man den Drehschalter etwas vordrehen, so dass er "mit dem nächsten Punkt" weitermacht.
Das Flusensieb ist sehr sauber. Ob sich der Punpemflügel leicht drehen lässt ist natürlich relativ. Ich würde sagen, dass leicht etwas anderes wäre.
Falls jemand aufgrund dieser Infos noch einen Tipp hat wäre ich natürlich dankbar, aber die Wahrscheinlichkeit, dass die Maschine komplett ausgetauscht wird, ist recht hoch.
Die Hoffnung stirbt zuletzt...
Danke und Gruß
Tim
BID = 428928
Jürgen288 Inventar
Hallo Tim,
Vermutlich sitzt dann die Ablaufpumpe fest.
Jetzt wäre mal -mit einem Meßinstrument- zu prüfen, ob die Ablaufpumpe überhaupt 230V bekommt.
Nach Deinen Angaben steht Dir leider kein Meßinstrument zur Verfügung. Kannst Du Dir -zum Messen- vielleicht Hilfe "Vor-Ort" holen.
| | aber die Wahrscheinlichkeit, dass die Maschine komplett ausgetauscht wird, ist recht hoch. |
Öffne dann doch mal die Frontseite der WaMa u. bau die Ablaufpumpe aus.
Vor dem Öffnen der Frontseite unbedingt den Gerätenetzstecker ziehen!
Gruß Jürgen
Liste 1 MIELE |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 5 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 193731954 Heute : 26821 Gestern : 32246 Online : 414 27.10.2026 18:24 34 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 1,76 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,0277481079102
