Miele WaMa Hydromatic w718
Serverzeit: 24 11 2026  19:40:07      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Miele Hydromatic w718
BID = 214782
Erdapfel
Gerätetyp : Hydromatic w718
Kenntnis : Artverwander Beruf
ich habe folgende Probleme mit meiner WaMa
Nach einem Tag nichtbenutzung der WaMa flakate die Ein-Led sehr schnell und die Tür lies sich nicht mehr entriegeln. Als ich am nächsten Tag die Maschine testen wollte ließ sie auf kommando wasser ein und ich dachte nun sei ja alles ok. Pustekuchen als ich nun wirklich waschen wollte ging nichts mehr. kein LEDdie Tür lässt sich nicht öffnene- keine Reaktion auf gar nichts.
Ich habe ein wenig Recheriert und kann glaube ich sicher sagen das es nicht am Taster liegt, auch der Verschluß schein ok; der Wiederstand an den Kontakten 14,15,16 wechselt zwischen 117,5 und 0.0 Ohm wenn ich die Tür schließe. (Sagt Bescheid wenn ich das mehr dieferenzieren soll)
Woran könnte es noch liegen? Gibt es Infos die ihr noch bräuchtet?
Gruß Dominic
BID = 214811
Gilb
Zur Homepage von Gilb
Hallo Dominic,
herzlich willkommen im Forum.
Wie ich erkenne, weißt Du schon, wie die Vorderfront der Maschine geöffnet wird.
Sei aber vorsichtig mit der Netzspannung (ich schreibe das nur ein Mal, da Du ja einen artverwandten Beruf angibst).
Prüfe doch dort mal den Drucktastenschalter, speziell den Durchgang bei eingeschaltetem Ein-Knopf an den Kontakten 10-15 und 9-11.
Melde Dich dann bitte wieder hier.
Mit freundlichen Grüßen
der Gilb
BID = 214823
Gilb
Noch etwas, Dominic,
bist Du sicher: "... flakate die Ein-Led sehr schnell ..." ?
Zur Fehlermeldung blinken die anderen LEDs schon mal.
Die Ein-LED könnte kurz aufleuchten und dann "ersterben",
was auf einen Fehler in der NND (Netz-Nulldurchgang-Erkennung)
hinweist und einen Schaden an der einen oder anderen Elektronik bedeutet.
Der Gilb
BID = 214827
Erdapfel
Quote:
Gt mal den Drucktastenschalter, speziell den Durchgang bei eingeschaltetem Ein-Knopf an den Kontakten 10-15 und 9-11.
Hab ich ... die sind beide bei 0,01 Ohm wenn der Schalter gedrückt ist.
PS: Ja die Lampe leuchtete sehr schnell. Das sah nicht wirklich nach Fehlerdiagnose aus. Jetzt geht sie halt gar nicht mehr
Gruß Dominic
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Erdapfel am  3 Jul 2005 22:12 ]
BID = 214831
Gilb
Hi Dominic,
als Nächstes würde ich mal die Leistungselektronik (neben Türscharnier) abmontieren und
dann öffnen (Gerät spannungsfrei!) und die Lötpunkte,
speziell am Gleichrichter, also die breiteren Punkte generell, überprüfen.
Dann wieder Meldung machen,
Danke,
der Gilb
BID = 215190
Erdapfel
Quote:
Jürgen288 schrieb am 2005-07-04 14:25 :
Nach den Ohmwerten scheint der Trafo auch def. zu sein.
Du kannst ihn mal "sauber" auslöten und getrennt von den Platinen-Bauteilen durchmessen.
Hmm wa sollte ich denn dan als ergebniss erwarten? 350 Ohm an der Spule finde ich noch in Ordnung ist ja auch ein langes teil. Aber das die beiden Ausgänge miteiner komunizieren finde ich schon sehr komisch. oder sehe ich da was falsch?
An welchen Kontakten kann ich denn die Ausgangspanung im Gerät am, besten prüfen?
Dominic
PS: Habe die Diode d12 ausgelötet und noch mal durch gemessen. Die ist doch ok
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Erdapfel am  4 Jul 2005 18:50 ]
BID = 215214
Gilb
Hallo Dominic,
an der Flachbandleitung kannst Du hier messen:
An dem Ende mit der Leistungselektronik
5-4 = NND 1,7 bis 2,4 V (Gleichspannung)
5-6 = 5 V -
5-13 = UC 10 bis 12 V
Jürgen meinte, dass man ein Bauteil (den Trafo) genauer / sicherer
durchmessen kann, wenn es ausgelötet ist, damit man nicht
die Werte der anderen angeschlossenen Bauteile mit misst.
Die 0,64 Ohm sind ja keineswegs in Ordnung.
Bitte halte uns weiter auf dem Laufenden,
mit freundlichen Grüßen
der Gilb
BID = 215242
Erdapfel
So,
das ausmeßen ergab nur Ströme um .5 Volt. Mag sein das ich was falsch gamacht habe. Aber es sind doch am Flachbandstecker die Pins ab dem Schwarzem Kabel gemeint ???
Dominic
BID = 215260
Gilb
Nein, Dominic,
nicht unbedingt.
Es gilt der Verdrahtungsplan, der jedem Miele-Gerät beiliegt!
Aber wenn Du von links oder von rechts zählst, bleiben es doch nur 2 Möglichkeiten.
Der Gilb
edit: BTW werden Ströme in Ampere und Spannungen in Volt angegeben
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Gilb am  4 Jul 2005 20:14 ]
BID = 215300
Erdapfel
So habe den Trafo ausgebaut. Die wiederstände sind nun wie folgt:
Primär: 360 Ohm
Sekundär: 6,5 Ohm
Sekundär: 304,6 Ohm
(Wobei bei den beiden Sekundären kreisen nicht zu sehen ist welcher nun welcher ist)
Zwischen den Sekundären Spulen scheint kein Strom zu fließen.
Gruß, Dominic
BID = 215324
Gilb
Hi Dominic,
ich schrieb ja schon früher mal in diesem Thread:
"... Leider habe ich keine Details der einzelnen Bauteile auf den Elektroniken vorliegen.
Der Kundendienst tauscht solche Elektroniken eigentlich immer komplett aus. ..."
Deshalb war ich ja auch dafür, dass Du die Spannungen misst.
Meine aber trotzdem, dass der 6,5 Ohm Widerstand zu klein ist.
Vielleicht weiß Jürgen288 Genaueres?
der Gilb
BID = 215408
Jürgen288
Hallo Dominic,
jetzt sehen die Trafowerte besser aus. Eingangs hattest Du mal 0,64 Ohm gemessen.
Ist der Trafo ein "Hahnfabrikat" und welche sek1 u. sek2 Spannungen stehen auf dem Trafo?
Schließ doch einfach den Trafo mal extern an 230V an und messe die beiden Sekundärspannungen. Beachte, dass im Leerlauf die Ausgangsspannungen etwas höher liegen.
Das sind zwei galvanisch getrennte Sekundärwicklungen und ist richtig so.
Gruss Jürgen
© x sparkkelsputz        Besucher : 194500576   Heute : 17143    Gestern : 16862    Online : 338        24.11.2026    19:40
