Miele WaMa Hydromatic W718
Serverzeit: 24 11 2026  19:40:30      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Miele Hydromatic W718
BID = 140931
stean4
Gerätetyp : Hydromatic W718
Hallo leute
folgendes Problem:
Die Waschmaschine bleibt des öfteren nach der Vorwäsche zum Hauptwaschgang hängen, manchmal läuft sie durch aber meistens nicht.
meine vermutung ist das Wasserventil für den Hauptwaschgang schaltet nicht,denn ich habe mal die abdeckung entfernt und die phase von dem Vorwaschgangventil mit dem Hauptwaschgangventil getauscht und da ging sie.
BID = 140943
Finox
na dann wird das Zulaufventil defekt sein.
Vermutlich muss dannd er ganze 3er Block gewechselt
werden...
Tschüss Finox
BID = 140944
Finox
werden...
Tschüss Finox
BID = 140947
Onkel Dagobert
Die Ventilspulen gibt es auch einzeln. Musst aber aufpassen, ob du eine 230V oder 115V Spule brauchst!
© x sparkkelsputz        Besucher : 194500579   Heute : 17146    Gestern : 16862    Online : 451        24.11.2026    19:40
