Miele WaMa Grandiosa Einhundert (W433S)
Serverzeit: 18 11 2026  15:29:11      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Miele Grandiosa Einhundert (W433S)
Fehler gefunden
BID = 157162
wollbadehose
Gerätetyp : Grandiosa Einhundert (W433S)
ich habe nun das ganze Forum durchsucht und nichts passendes gefunden...
Also neues Thema...
--> Ich habe mir die oben genannte Waschmaschine gebraucht gekauft und ich nutze sie nun ca. 2 Wochen. Sie ist ca. 4 Jahre alt.
Mir ist jetzt aufgefallen, dass Sie beim "linksdrehen" vernehmbare Geräusche von sich gibt. Diese sind beim Waschen auch relativ deutlich zu hören. Ich habe meinen Kopf mal in die Trommel gesteckt (klingt blöd, iss aber so) und habe dann die Trommel von Hand gedreht und das Geräusch dann auch deutlich gehört...also auch, wenn sie leer ist.
Aber wie gesagt, man hört es nur deutlich, wenn man die Trommel linksherum dreht. Es hört sich irgendwie schleifend-ratternd an und scheint vom Motor zu kommen. Dreht man die Trommel schneller wird das Geräusch lauter und im Ton höher. Ich habe schon getestet, ob die Trommel irgendwelches Spiel hat --> alles negativ.
Könnte das an irgendwelchen Lagern liegen ???
Kann es sein , dass die Kohlen schon hin sind ???
...und wieso gibt es das Geräusch nur in eine Drehrichtung ???
Ich habe die halbfertige Wäsche erstmal in meine Badewanne gelegt...oder kann ich sie zu Ende waschen, ohne größeren Schaden anzurichten ?????
BID = 157181
VA-Schraube
Kohlen überprüfen kann nicht schaden,klingt aber eher nach einem BH-Bügel im Bottich.Taschenlampe nehmen,auf den Trommelboden drücken und die Trommel hin und her bewegen.Dann entsteht ein gleichmäßiges Bild vom Bottichboden und man kann den Übeltäter meistens lokalisieren.
Gruß VA-Schraube
BID = 157190
wollbadehose
...ich bin kein allzu großer Schrauber. Das überprüfen der Kohlen klingt nach ner mächtigen Aktion mit vielen rumliegenden Teilen und blutigen Fingern...
Ich habe heute morgen das Geräusch noch einmal genauer untersucht, hört sich doch nicht so schleifend an, jedenfalls nicht als ob da was im Bottich liegt, eher als hätte sich da was verklemmt oder als würde ein Kugellager trocken laufen.
...aber warum nur in eine Richtung ???
BID = 157245
Onkel Dagobert
Wäre etwas in der Trommel, müßte es ein metallisch kratzendes Geräusch geben, das sich auch im Laufe der Drehung ändert wenn z.B. die Trommelrippen am Fremdkörper vorbeikommen.
Ich vermute in diesem Fall eher daß es ganz normale Geräusche aus dem Bereich der Kohlebürsten sind, an denen man auch weder etwas ändern kann noch ändern muß. Da ist es auch völlig normal, daß diese Geräusche in einer Drehrichtung lauter sind als in der anderen.
Ein Fachmann könnte das sofort hören und wüßte Bescheid, aber so? Ohne es gehört zu haben ist das sehr schwer zu beurteilen...
Meine Hinweise wenden sich stets nur an Fachleute und elektrotechnisch unterwiesene Personen. Nach jedem Eingriff in ein Gerät ist die Gerätesicherheit gemäß VDE 0700 festzustellen und zu protokollieren, bevor es in Betrieb genommen wird.
BID = 157274
wollbadehose
Danke, das beruhigt mich etwas. das eigenartige ist, dass es vor 2 Wochen viel leiser war als im Moment. Wenn ich genau überlege, war das Geräusch da auch schon da, nur sehr leise eben.
Stellt sich die Frage, warum die Kohlen so laut werden können...
BID = 157339
wollbadehose
Da es mir keine Ruhe gelassen hat, habe ich mal was für unsere mittelständische Wirtschaft getan und den örtlichen Miele-Service angerufen. Der kam auch postwendend und meinte mit ernster Miene:
"Das sind nur die Kohlen, das schad' nich...kommt vor...das Geräusch hört man nur, weil die Maschine so leise ist *hüstel*...bei den neumodischen Wabentrommeln kann eh kaum noch was durchfallen...*auf-die Miele klopf*..."
Was Gutes hatte es noch, der Mann hat meine olle Zanker (boooar *würg*, die stank schon nach 2 Wochen Rumstehen im Keller) gleich mitgenommen...die hatte wirklich einen Lagerschaden.
Ich danke allen für die Antworten !!!
Alex
© x sparkkelsputz        Besucher : 194339546   Heute : 9118    Gestern : 12669    Online : 729        18.11.2026    15:29
