Miele WaMa GaLa W961
Serverzeit: 18 11 2026  12:03:03      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Miele GaLa W961
BID = 444804
magda-lena
Gerätetyp : GaLa W961
ich habe folgendes problem, nachdem einschalten der waschmaschine, so ungefähr nach 10 minuten hört die maschine auf und es blinkt ablauf prüfen,
Habt Ihr zufällig einen Tipp woran das liegen könnte, ich bedanke mich im voraus
BID = 444838
Gilb
Zur Homepage von Gilb
Hallo Magda-Lena,
willkommen im Forum.
Mal sehen, ob wir dir (ohne Kenntnis der Materie und ohne Meßgeräte) helfen können.
Hat die WaMa denn beim letzten Waschgang noch tadellos funktioniert?
Dann kann es ja nicht viel sein.
Was hat denn die, nach Gebrauchsanweisung in solch einem Fall vorgesehene, Überprüfung und Reinigung des Flusenfilters und der Laugenpumpe ergeben?
Mit freundlichen Grüßen
der Gilb
PS: Bitte die kompletten Daten des Typenschilds der Maschine durchgeben.
BID = 444909
magda-lena
Hallo Gilb, vielen dank für deine antwort
Gilb hat am 22 Jul 2007 15:55 geschrieben :
Ja die WaMa hat ohne probleme funktioniert.
ich habe die laugenpumpe und das laugenfilter gereinigt aber es ist nichts püassiert :-(, immer noch das gleiche problem, nach dem einschalten, ungef. nach 10 min hörts auf und es blinkt wieder "ablauf prüfen"
hm ich hab das typenschild leider nicht gefunden, sorry
[ Diese Nachricht wurde geändert von: magda-lena am 22 Jul 2007 20:32 ]
BID = 444912
DMfaF
Moin!
Steht bei der Miele in der Türe oben mitte!
Bernd
BID = 444915
magda-lena
DMfaF hat am 22 Jul 2007 20:39 geschrieben :
Moin!
Bernd
ah ich habs, danke
Mod: W961 Gala
Vol. 5 kg
~230V 50 Hz
2300W
10 A
Nr: 00/47443602
Type: HW02-2
BID = 444985
Gilb
Hallo Magda-Lena,
vielen Dank für die weiteren Nummern.
Starte bitte mal ein neues Programm "Buntwäsche 30°C", ohne Wäsche in der Trommel, und warte, bis der Wasserzulauf endet.
Stelle den Programmwähler dann auf "Pumpen/Schleudern" und stoppe die Zeit, bis die Trommel leergepumpt ist (das Geräusch der Pumpe ändert sich dann).
Wie lange dauert das?
Wohin pumpt die Maschine (Ist der Ablaufschlauch fest angeschlossen oder hängt/liegt er frei)?
Wenn er fest angeschlossen ist, solltest Du ihn dort mal lösen und in einen Eimer pumpen lassen.
Kommt ein kräftiger, daumendicker Strahl?
der Gilb
© x sparkkelsputz        Besucher : 194337152   Heute : 6721    Gestern : 12669    Online : 486        18.11.2026    12:03
