Miele WaMa G531 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Haushaltsgeräte - nur lesen - Beschreibung: Waschmaschine, Wäschetrockner, Trockner, Geschirrspüler, Microwelle, Bügeleisen, Herd, Elektroherd, Kühlschrank, Rasierer, Spülmaschine, Küchenmaschine und alle anderen Geräte der Haushaltstechnik. READ ONLY!
WaMa Miele G531 |
Fehler gefunden
BID = 67349
wartha Gerade angekommen
Beiträge: 13 Wohnort: Karlsruhe
Gerätetyp : G531
Meine Spülmaschine hängt beim Reinigen und beim Klarspülen. Beim weiterdrehen hat es funktioniert, doch vor kurzem habe ich vergessen weiterzudrehen, und jetzt geht auch die Heizung nicht mehr. Kann mir jemand helfen?
BID = 67373
Jürgen288 Inventar
| | Spülmaschine hängt beim Reinigen und beim Klarspülen. Beim weiterdrehen hat es funktioniert |
Wenn die Umwälzpumpe läuft, wird über den Heizungsdruckschalter b3 das Heizungsrelais geschaltet.
Jetzt stellt sich zuerst mal die Frage, läuft genügend Wasser ein. Prüf mal nach dem Start und Wasserziehen, wie hoch der Wasserstand in der Maschine ist. Sollte knapp unter der Heizung stehen.
Ist der Stand ok. ist der Fehler am Heizungsdruckschalter zu suchen. Verfolge die Schläuche nach der UP. Die dünnen führen zum Druckschalter. Die Schläuche zum Druckschalter reinigen und besonders am Druckschalter schauen, ob der Anschluß verstopft ist. Prüf auch, ob die Pumpe frei/leicht zu drehen ist. Sind die Pumpenflügel noch alle ok.
Viel Erfolg und melde zurück!
Gruss Jürgen
BID = 67620
vielen Dank für den Tipp. Der Heizungsdruckschalter war verdreckt. Da hätte ich ewig suchen müssen um das herauszufinden. Jetzt läuft die Heizung wieder, aber das Programm bleibt immer noch beim Spülen und Klarspülen stehen. Genügend Wasser läuft ein und die Umwälzpumpe habe ich zwar nicht ausgebaut, konnte aber von innen überprüfen, das sie leicht läuft. Jetzt kann es eigentlich nicht mehr am Druckschalter liegen oder? Ich habe auch den Kabelbaum an der Tür angeschaut, und er sieht o. k. aus(Siehe Forum für Miele G542 U). Lohnt es sich den Kabelbaum richtig zu püberprüfen?
Armin
BID = 67642
Jürgen288 Inventar
Hallo Armin,
| | Jetzt läuft die Heizung wieder, aber das Programm bleibt immer noch beim Spülen und Klarspülen stehen. |
Mit Spülen meinst Du sicher das "Reinigen" als Programmschritt.Danach kommt das "Klarspülen".
Wenn nun der Heizungsdruckschalter die Heizung freigibt, wartet jetzt das Programm, bis die Heizwassertemperatur erreicht ist. Deine Maschine hat die Einstellungen 50, 55 und 65 Grad. Bleibt die Maschine bei allen 3 gewählten Temperaturen stehen.
Gruss Jürgen
BID = 68199
Ja, ich meine das Reinigen.
Ich habe jetzt das ganze bei 50° versucht, und die Maschine ist ohne Probleme durchgelaufen. Dann habe ich festgestellt, dass sie nicht mehr warm wird, wenn ich sie gleich danach noch einmal anschalte. Am nächsten Tag habe ich es noch einmal bei 55° ausprobiert, und dieses Mal ist sie beim Klarspülen hängen geblieben. Wieder ein Tag später wollte ich die 50° überprüfen und sie lief einwandfrei. Sollte ich vielleicht den Temperaturbegrenzer verstellen?
Vielen Dank
Armin
BID = 68205
röhre Inventar
Verstellen geht nicht, erneuern, ja.
Thermostate erneuern.
röhre
BID = 68225
Jürgen288 Inventar
Hallo Armin,
vielleicht hilft Dir die Anleitung weiter.
Gruss Jürgen
BID = 72257
seit langem bin ich dieses Wochenende wieder dazu gekommen meine Spülmaschine zu untersuchen und habe festgestellt, das es nicht an den Thermostaten für die Temperaturbegrenzung liegt (50/55/65°), sondern am Schutz-Temperaturbegrenzer b7. Dieser schaltet die Heizung aus bevor die Solltemperatur erreicht ist. Wo kann ich jetzt einen solches Thermostat finden? Beim normalen Ersatzteilversand gibt es für diese Maschine kaum noch Ersatzteile. Auf dem Thermostat stehen folgende Daten: L77 ELTH 262R T130 1950610 508G
Armin
BID = 72260
Jürgen288 Inventar
Beim nächsten Miele-Kundendienst bekommst Du das Teil.
Schau unter "Miele.de" rein, dort kannst Du für Dich den nächsten KD auswählen.
Gruss Jürgen
BID = 73860
Nachdem ich den Schutz-Temperaturbegrenzer ausgewechselt habe kann ich nun nach mehreren Testläufen die Erfolgsmeldung herausgeben. Vermutlich hat die ständige Überhitzung durch den kaputten Druckschalter dazu geführt, dass auch der Schutzschalter kaputt ging und zu früh umkippte.
Vielen Dank für all die Tipps! Besonders an Jürgen, der mir auch gesagt hat, das der Schaltplan in der Spülmaschine versteckt ist. Inzwischen kenne ich meine Maschine in und auswendig. Ich habe Geld gespart, und spaß hat es auch gemacht.
Armin
Liste 1 MIELE |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 1 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194524402 Heute : 18394 Gestern : 22653 Online : 531 25.11.2026 14:46 7 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 8,57 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,0389058589935
