Miele WaMa Elektronik Deluxe
Serverzeit: 22 11 2026  00:09:33      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Miele Elektronik Deluxe
BID = 72217
RadiTr
Gerätetyp : Elektronik Deluxe
Meine Miele Elektronik Deluxe macht während des Schleudern erhebliche Lagergeräusche bzw läuft sehr rauh beim Schleudern .Ich nehme an das es das Lager der Trommel ist .Wie baue ich das Teil aus , bzw wechsel ich das Lager .??
BID = 72262
Jürgen288
Zuerst solltest Du mal prüfen, ob die Geräusche vom Motor- oder Trommellager kommen. Dazu mal den Antriebsriemen zwischen Motor und Trommel abnehmen und beides einzeln drehen.
Wie oft wird auf Deiner Maschine gewaschen und wie alt ist die Maschine denn.
Gib mal den genauen Typ W... Deiner Maschine noch durch.
Gruss Jürgen
BID = 72263
Eifelhirsch
Das ist bei Miele nicht so einfach, da muß die komplette Trommel ausgebaut werden. Wenn du nicht soviel Erfahrung in dem bereich hast, würde ich davon abraten es selbst zu versuchen
BID = 72347
RadiTr
Hi alle zusammen .
Das ich die komplette Trommel ausbauen muß habe ich jetzt auch bemerkt und sie ausgebaut , hatte nur gehoft es gäbe auch eine andere Lösung . Es sind auf jeden Fall die Trommellager.
Trotzdem danke .
© x sparkkelsputz        Besucher : 194444734   Heute : 80    Gestern : 20435    Online : 253        22.11.2026    0:09
8 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 7,50 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
