MIELE WaMa Deluxe Electronic W794 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Haushaltsgeräte - nur lesen - Beschreibung: Waschmaschine, Wäschetrockner, Trockner, Geschirrspüler, Microwelle, Bügeleisen, Herd, Elektroherd, Kühlschrank, Rasierer, Spülmaschine, Küchenmaschine und alle anderen Geräte der Haushaltstechnik. READ ONLY!
WaMa MIELE Deluxe Electronic W794 |
BID = 182058
Cocio1 Gerade angekommen
Beiträge: 4 Wohnort: Kiel
Gerätetyp : Deluxe Electronic W794
Ich habe einen Siemens W 794 Toplader, und ich glaube, daß der Waschraum unter der Trommel stark "verfusselt " ist.
Daher suche ich eine Anleitung, wie ich die Maschine öffnen und mal unter die Trommel schauen kann. Außerdem müsste sich dort auch eine Nagelschere befinden.
Ich hoffe hier kann mir jemand helfen. Gruß Cocio1
BID = 182119
Jürgen288 Inventar
| | suche ich eine Anleitung, wie ich die Maschine öffnen und mal unter die Trommel schauen kann. |
Nimm mal die Sockelblende ab, dahinter solltest Du eine große Verschraubung finden -das ist dann der Verschluss der Laugenpumpe-. Wenn du diesen Verschluss abnimmst (Vorsicht, da kommt das ganze Wasser raus) und hineinschaust, siehst du das Flügelrad der Pumpe. Dieses Flügelrad muss sich von Hand leicht drehen lassen.
Jetzt kannst du die Maschine auf Abpumpen schalten, das Flügelrad muss sich drehen.
Gruss Jürgen
BID = 182147
Schiffhexler Inventar
Moin Cocio1
Wenn sich in der WA eine Nagelschere befindet, auf keinen Fall weiterwaschen. Linke Seitenwand abschrauben, Heizung demontieren, in der Trommel von oben eine Kabellampe reinlegen und durch das Loch von der Heizung die Schere entfernen.
Wenn du den Fremdkörper nicht rausholts, macht’s du aus der WA Kleinholz.
Gruß vom Schiffhexler
Liste 1 MIELE |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 8 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 7 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194478393 Heute : 11789 Gestern : 22017 Online : 248 23.11.2026 17:12 8 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 7,50 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,0449562072754
