Miele WaMa De Luxe W433
Serverzeit: 24 11 2026  19:11:29      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Miele De Luxe W433
Fehler gefunden
BID = 207859
Wishmaster
Gerätetyp : De Luxe W433
Hallo liebes Forum.
Hatte schonmal ein Problem mit der Unwucht meiner Maschine, die nach Austausch einer kaputten Türmanschette verschwunden ist, da die alte Manschette unbeweglich bis zum gehtnichtmehr war
Jetzt habe ich in wer-weiss-wie-vielen (;) ) Beiträgen gelesen, dass es ja passieren kann dass sich Fremdkörper zwischen der Trommel ablagern können.
Bei meiner Miele hört man beim drehen immer an einer stelle ein leichtes "Klack". Bisher dachte ich das wäre normal, aber nun erklärt sich auch der Fremdrost an dem Gerät.
Nun ist mein Problem, dass ich keine Ahnung habe wie ich da ran kommen soll, ohne den Bottich nach oben rauszuholen und alles auseinanderzunehmen.
Die Heizungen und dir Luftfalle sitzen so fest, ich weiss nich wie die abgehen. Habe auch oft durch die Trommellöcher geschaut, aber nichts gefunden.
Bin für jede Hilfe dankbar.
Mit freundlichen Grüßen,
Der Miele-Freund Martin :)
BID = 208016
Wishmaster
hmh das hört sich ja gar nicht gut an.
Werde mich heute oder morgen mal dransetzen und die Luftfalle herausziehen. Hoffe das geht alles glatt
Mfg,
Martin
BID = 208202
Wishmaster
Ja ich habe die vorletzte Version mit 4 Drucktasten aus dem Jahr 1980. Sie hat vorne dieses Thermostat, das habe ich beim Austausch der Türmanschette bemerkt. Werde jedoch die Luftfallenmethode bevorzugen, da die Manschette schwer zu befestigen ist und ich nichts kaputt machen will.
Vielen Dank für die Unterstützung, werde mich morgen an die Arbeit machen
Viele Grüße,
Martin
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Wishmaster am 17 Jun 2005 20:22 ]
BID = 208210
Gilb
Zur Homepage von Gilb
Hallo Wishmaster,
Du musst die Manschette nicht komplett demontieren,
nur vorne am Gehäuse den Drahtring mit einem Schlitzschraubendreher heraushebeln,
dann die Manschette am Gehäuse ausknüpfen und
nach innen (in die Trommelöffnung) umschlagen.
Durch das Loch (wo der Thermostatfühler steckt)
kannst Du dann mit so einem zurechtgebogenen
Drahtkleiderbügel angeln gehen.
Bis Morgen
der Gilb
BID = 208256
Wishmaster
Hallo Gilb,
Habe mich heute doch noch an das Gerät gesetzt, was sich als fataler Fehler herausgestellt hat. Durch das vordere Entfernen der Türmanschette sind Löcher entstanden, aber es war keine Original Miele-Türmanschette.
Der Thermostatfühler sitzt so fest, es ist unmöglich diesen zu entfernen. Werde also vorerst mit dem leisen Klacken leben müssen, da ich auch nach sehr internsivem Durchleuchten der Trommel nichts finden konnte, da auch die Öffnung ja bei diesem Gerät etwas kleiner ist.
Werde nun mal bei Miele nach einem Original Ersatzteil für die Türmanschette fragen.
Ich weiss aber auch nicht was das für eine Teil zwischen Bottich und Trommel sein könnte. Bin noch etwas ratlos
Mfg,
Martin
BID = 208264
Gilb
Hallo Wishmaster,
was ist hiermit:
prüfe auch mal den Keilriemen und die Befestigung der Riemenscheibe auf der Trommelachse.
Der Thermostatfühler hat einen Rand, der in einer Nut der Dichtung liegt. Vorsichtig mit einem kleinen Schlitzschraubendreher dazwischenfahren und heraushebeln.
Du schriebst doch, die Türmanschette wäre erneuert worden.
Was haben die Dir denn da für einen Lappen angedreht?
Oder bist Du mit dem Schraubendreher reingesemmelt?
Weiterhin: Toi toi toi
der Gilb
BID = 208271
Wishmaster
Keilriemen und Antriebsrad sind vollkommen in Ordnung.
Das mit dem Thermostatfühler werde ich morgen noch einmal probieren. Hab mich wohl nicht ganz getraut fest zu drücken
Das mit der Türmanschette ist mir auch ein Rätsel.
Mit dem Schraubenzieher bin ich nich drangekommen. War ja auch keine Original Miele
Kann evtl davonkommen, dass ich sie an die Bottichöffnung drücken musste, um etwas sehen zu können. Naja die Manschette ist ja nicht die Welt ;). Werde morgen bei Miele anrufen.
Aber ich hoffe ich finde das Teil zwischen Bottich und Trommel.
Da die Maschine zwei Heizungen hat, ist unten am Bottich alles voll mit Heizstäben und Niederhaltungssicherungen.
Werde morgen berichten
Abendliche Grüße,
martin
BID = 208280
Eifelhirsch
Ich hatte mal so ein ähnliches Problem, bei der Maschine waren es die fixierungen von den Heizstäben die sich durch einen BH Bügel verbogen hatten (also 2 Ursachen), hat ganz schön geklappert. Die Dichtungen der Heizstäbe bekommste nur mit etwas sanfter gewalt raus, da muß man schon relativ kräftig hebeln. Zum wieder einsetzen kannste die Dichtungen mit Magarine oder Butter einfetten dann gehen die ganz leicht wieder rein genauso der Termostat.
Viel Erfolg!!
BID = 208290
Gilb
Ja, Eifelhirsch,
die Heizungsdichtungen werden, bei dem Alter der Maschine, nicht zerstörungsfrei herauszubekommen sein.
Für das Wiedereinsetzen würde ich eher etwas Handgeschirrspülmittel (Pril) oder Weichspüler nehmen, da das Fett Gummi angreift.
Meint freundlich
der Gilb
PS: Mit den verbogenen Heizungshaltern könntest Du richtig liegen. Diese könnte man mit einem dünnen Stahlstift durch die Trommellöcher wieder zurückbiegen.
BID = 208297
Wishmaster
das mit den Heizungshaltern werde ich mir jetzt mal ansehen.
Bin richtig arbeitslustig geworden
Hoffe ich komme dadurch weiter.
Bis später,
Martin
BID = 208302
Gilb
Huuah - Gähn,
abends wird der Faule fleissig ...
(Nicht böse sein, Wishmaster, musste ich gerade mal loswerden)
Ich warte hier ...
der Gilb
BID = 208320
Wishmaster
Hallo Gilb, ja bei mir ist das so ne Sache mit der Faulheit
Also die Heizungsniederhalter sind es nicht, da ist genug Platz und verbogen sind die auch nicht.
Habe nun eine halbe Stunde mit Licht durch die Trommel gesucht. Von unten nach hinten nach vorne nach links nach rechts nach oben nach unten und ich habe nichts gefunden.
Aber ich gebe die Hoffnung nicht auf, selbst wenn ich den Bottich öffnen müsste, was eine Höllenarbeit ist. Aber soweit sind wir ja noch nicht.
Morgen werde ich den Thermostatfühler ausbauen und nochmals alles durchleuchten. Ich muss ganz ehrlich sagen: Wäre diese Maschine so gebaut worden wie eine 7xx dann wäre vieles leichter
Frage mich nur was das genau ist. Beim etwas schnelleren Drehen von Hand hört man immer eine leichtes "klack" im o.5 Sekundentakt.
Grüße vom ratlosen Martin ;)
BID = 208324
Gilb
Hallo Martin,
es könnte noch sein, dass etwas in den Einspülkasten gefallen ist und in den Bottich hineinragt
Oder eines der Trommellöcher ist durch einen Nagel verbogen worden und kommt an die Heizung oder deren Halter
Du hast "unsere" Augen und Ohren, da kann man von Weitem nicht gut helfen.
Weiterhin gute Wünsche
der Gilb
© x sparkkelsputz        Besucher : 194500090   Heute : 16657    Gestern : 16862    Online : 640        24.11.2026    19:11
