Miele WaMa DE LUXE W433
Serverzeit: 17 11 2026  23:59:53      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Miele DE LUXE W433
Fehler gefunden
BID = 139677
Wishmaster
Gerätetyp : DE LUXE W433
Ich besitze eine Miele DE LUXE W433 Waschmaschine, die bis vor ca. 1 Jahr kaum benutzt worden ist.
Das Gerät ist beim Schleudern umgekippt und hat sogar Löcher in die Wand gehauen. Also das Gerät steht auf einem Sockel mit Platz vor dem Gerät und sie hat schrecklich gewackelt beim schleudern.
Daraufhin habe ich festegestellt, dass über dem Grauguss ein lockeres Metallteil am Gehäuse hing, welches nun fest sitzt.
Doch nun wackelt das Gerät wieder:
Die Trommel knallt meißt von hinten nach vorne und gegen die Innenwand.
Habe das Gerät schon wer weiss wie oft geöffnet (leider besteht das Gehäuse aus einem Guss).
Habe alles überprüft: Stoßdämpfer, Aufhängung und das Lager läuft einwandfrei und macht keine Geräusche.
Daher bin ich ziemlich ratlos und bitte um eure Hilfe.
Danke schonmal im voraus
BID = 139717
Jürgen288
Beschreib mal das lose Teil etwas genauer.
Kannst Du uns von dem lockeren Teil mal ein Bild einstellen.
Gruss Jürgen
BID = 139738
Onkel Dagobert
Wie hast du die Stoßdämpfer überprüft? Es reicht nicht daß die noch vorhanden sind, sie müssen auch noch dämpfende Wirkung haben...
Aus was besteht der Sockel? Selbstgebastelt aus Holzresten vom Sperrmüll, oder solide aus Stein o.ä.?
Ein Bild von dem lockeren und jetzt wieder festen Teil hätte ich auch gern!
BID = 139850
Wishmaster
Also ich habe die Stoßdämpfer durch drücken der Trommel geprüft, also ich habe gesehen, dass der Kolben sich immer bewegte, nur leider kommt man da sehr sehr schwer dran. Ich habe ein Foto des Metallteils hochgeladen.
edit:
bild leider zu groß musste es im zweiten post hochladen
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Wishmaster am 16 Dez 2004 17:21 ]
BID = 139856
Wishmaster
hier das foto
BID = 139873
Onkel Dagobert
Das Teil soll nur verhindern, daß das Innenleben irgendwelche Kabel einklemmt oder so, wenn es sich mal zu stark bewegt beim Schleudern.
Die Stoßdämpfer gehen nicht fest mit der Zeit, sie werden wirkungslos, der Kolben läßt sich ohne Widerstand reinschieben und rausziehen. Kann man als Fachmann zur Not auch eingebaut beurteilen, aber eigentlich müssen die Stoßdämpfer dazu an einem Ende gelöst werden.
Neue hydraulische Stoßdämpfer sind heftig teuer (über 100 Euro der Satz), es gehen aber auch die Reibungsdämpfer wie sie in neueren Typen eingebaut sind (TNr. 4500823, etwa 45 Euro pro Satz). Viel mehr sollte man in die alte Kiste auch nicht mehr investieren...
BID = 139948
Wishmaster
OK ich danke euch für eure Hilfe Habe nun nochmal alles neu durchgeshen und die Füße neu justiert, jetz geht sie ein bisschen besser.
Danke nochmal Ist echt ein tolles Forum hier :)
© x sparkkelsputz        Besucher : 194330450   Heute : 12669    Gestern : 12577    Online : 1521        17.11.2026    23:59
