Miele WaMa Automatic W 483
Serverzeit: 29 11 2026  13:49:48      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Miele Automatic W 483
BID = 136999
Susi
Gerätetyp : Automatic W 483
Ich habe ein Problem:
Hab von meiner Oma vor 1 1/2 Jahren eine alte, aber kaum gebrauchte Miele W 483-Waschmaschine geschenkt bekommen.
Nun hat sie vor 2 Wochen schon mal ganz fürchterlich gequietscht beim Schleudern. Dann ging es wieder und nun dreht sich die Trommel nicht mehr seit gestern.
Die von Miele nehmen gleich 65 Euro Anfahrtskosten und die will ich als Studentin eigentlich nicht mal einfach so bezahlen.Jungs, könnt ihr mir hier nen Tipp geben, was ich machen soll?Kenn sonst keinen, der sich damit auskennt.
Lohnt es sich noch die Waschmaschine zu reparieren und wenn ja, wie???
Bitte helft mir...
Liebe Grüsse Susi
BID = 137006
Onkel Dagobert
Kannst du die Trommel von Hand drehen? Gibt es dabei ungewöhnliche Geräusche?
BID = 137012
Susi
Ja, man kann sie drehen, aber nur mit viel viel Mühe!
Es ist, als ob sie klemmt...Geräusche macht sie dabei eigentlich nicht...
BID = 137025
Jürgen288
Hallo Susi,
Das kann von den Trommellagern, vom Motor oder von einem Fremdkörper im Bottich kommen. Mal im Stillstand den vorderen Rand der Trommel auf und ab bewegen (nicht drehen), ob die Trommel gegenüber dem Bottich schon etwas Spiel hat und/oder dabei knackt. Das Rollgeräusch der Trommel ist dann dumpf. Fremdkörper in der Trommel (wie z.B. die häufig vertretenen BH-Bügel) machen ein helles rasselndes Geräusch.
Wenn beim Drehen kein Geräusch zu hören ist, vermisst Du vielleicht einige Socken oder sonst kleine Wäschestücke die zwischen der Trommel und dem Bottich stecken können?
Ein weiterer Test wäre, den Antriebsriemen abnehmen und Motor sowie Trommel mal getrennt von Hand durchdrehen.
Netzstecker vor der Arbeit ziehen!
Gruss Jürgen
BID = 137047
Onkel Dagobert
Das ist ein Toplader, da hat die Trommel keinen vorderen Rand...
Riemen abnehmen und feststellen was da schwer dreht, könnte der Beschreibung nach auch sein daß der Motor fest ist.
BID = 137116
Susi
Ja genau, ist ein Toploader.
Hab jetzt mit nem Kumpel(hat auch keine Ahnung) die Seitenwand und oben was abgenommen.
Also dieses Rad an der Seite kann kaum bewegt werden.
Macht beim schweren Drehen der Trommel oder des Rades leichtes Quieschgeräusch...
Hm, und nu?
BID = 137122
Jürgen288
Habt Ihr den Antriebsriemen Trommel/Motor schon abgenommen?
BID = 137126
Susi
Du meinst den Gummiriemen?
Wenn Du den meinst: Nein...
Müssen wir das?
Wenn ja, wie...der is doch auf Spannung...
BID = 137131
Jürgen288
Den Antriebsriemen zwischen Motor und Trommelrad, ja.
Müssen wir das?
Um zu prüfen, ob die Schwergängigkeit vom Motor, oder der Trommel kommt.
Den montierten Riemen an der oberen großen Riemenwelle über den Wellensteg drehen und abnehmen (denke an die Fahrradkette).
BID = 137139
Susi
Also der Riemen ist jetzt ab und nun dreht sich die Trommel wieder wie ein Weltmeister...
BID = 137140
Jürgen288
Und was macht der Motor, wenn Du ihn von Hand drehst?
Immer beachten, Netzstecker vor der Arbeit ziehen!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Jürgen288 am  8 Dez 2004 17:28 ]
BID = 137146
Susi
Also wenn ich an dem kleinen Gewinde unten am Motor unten drehe bewegt sich gar nichts...
BID = 137150
Jürgen288
Bitte an der kleinen Riemenscheibe vom Motor drehen!
An der Stelle, wo Du den Antriebsriemen vom Motor genommen hast.
BID = 137151
Susi
...naja die mein ich doch...die bewegt sich nicht einen Millimeter...
BID = 137167
Jürgen288
Dann ist mal klar, dass der Fehler am Motor liegt!
Jetzt wäre mal der Motor auszubauen und zu überprüfen.
Vielleicht kannst Du da mal einen angehenden Elektro-Ingenieur von Deiner Uni/FH beauftragen.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194612642   Heute : 10154    Gestern : 16750    Online : 421        29.11.2026    13:49
