Miele WaMa 850
Serverzeit: 22 11 2026  23:27:45      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Miele 850
Fehler gefunden
BID = 111406
korndi
Gerätetyp : 850
Hallo Leute !
Bei unserer Miele hat der riesen Dichtring an der Tür einen Riss und Wasser tritt aus. Habe bereits einen Ersatzring. Bekomme den alten aber nicht heraus. Hat vielleicht jemand einen Tipp ?
Danke
korndi
BID = 111415
Onkel Dagobert
Wo ist das Problem? Front schon aufgeklappt?
BID = 112035
korndi
Front ist weggeklappt, alter Dichtring ist draußen. Habe aber jetzt das Problem, dass ich nicht mehr so genau weiß wie der Neue draufgehört. Gibt es vielleicht irgendwo eine entsprechende Zeichnung ?
korndi
BID = 112037
Onkel Dagobert
Unten sind ein paar kleine Löcher, die das Wasser aus der Falte in die Trommel leiten. Wie gesagt, unten.
BID = 112085
Jürgen288
Hallo Korndi,
"Du musst Die Manschette erst auf der Trommelseite mit dem Spannring befestigen. Dabei die Manschette noch nicht auf der Frontseite durchstecken.
Die Dichtung soll aussen um die Öffnung herum, und wird da mit der Spannschelle festgehalten. In die Lücke gehört nur eine kleine Lippe der Dichtung, die verhindert dass Wäsche oder Fremdkörper da rein rutschen.
Viel Erfolg!
Gruss Jürgen
BID = 112549
korndi
Hi !
Danke an alle, hat geklappt.
L.G.
korndi
BID = 112553
Jürgen288
Hallo Korndi,
Super, und danke für die Rückmeldung!
Gruss Jürgen
© x sparkkelsputz        Besucher : 194466306   Heute : 21686    Gestern : 20435    Online : 240        22.11.2026    23:27
11 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 5,45 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
