MATURA WaMa Pro Comfort DUO 9430
Serverzeit: 18 11 2026  14:26:31      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa MATURA Pro Comfort DUO 9430
BID = 153987
DigiMan
Hersteller : MATURA
Gerätetyp : Pro Comfort DUO 9430
Typenschild Zeile 1 : Modell: P6328650
Typenschild Zeile 2 : Privileg Nr.: 6820
ich habe bei meinem Waschtrockner, Baujahr 1997, einen Trommellager Schaden gehabt. Da habt Ihr mir hier im Forum schon super geholfen. Nun habe ich ein weiteres Problem. Nach dem ich die Trommellager gewechselt habe lief die WAMA auch wieder einwandfrei. Aber seit kurzem macht die WaMa beim Schleudern wieder schreckliche Geräusche, als wenn beim Schleudern irgendwas ans Gehäuse oder an den Trommelbehälter schlägt. Habe schon das Teil wieder auseinander geschraubt, um zu gucken, ob der Riemen anschlägt oder etwas anderes, aber mir ist nichts aufgefallen. Die Federn des Trommelbehälters sind auch fest. Können das vielleicht dien Stoßdämpfer sein? Gebrochen ist keiner, aber vielleicht haben die zu viel Spiel? Wie kann ich testen, ob die Stoßdämpfer in Ordnung sind? Also wie schon gesagt das Geräusch (fast wie ein heranfliegender Hubschrauber) tritt nur beim Schleudern auf, nicht beim Waschen. Was kann das sein, die Lager sind neu!
Wäre toll, wenn Ihr mir wieder helfen könntet.
Erstmal vielen Dank.
DigiMan
BID = 154016
klingt tatsächlich nach Stoßdämpfer.
Tritt evtl. Öl aus?
Ist das Wasser vollständig abgepumpt?
Bitte Kontrolle!
BID = 154052
Inge Koschmidder
Die Maschine hat keine richtigen Stoßdämpfer. Das sind Gleitkörper, welche den Bottich nur so ein bischen festhalten sollen. Denn si ist ja links und rechts auf Federn aufgehangen.
BID = 154057
röhre
Sitzt die Heizung in der Halterung?
Halterung evtl. def?
Riemenscheibe prüfen.
Sitzt sie noch ordentlich?
Evtl. eine Speiche gebrochen.
Wenn alles i.O. Trommelstern prüfen.
Evtl. gebrochen.
röhre
röhre
© x sparkkelsputz        Besucher : 194338799   Heute : 8371    Gestern : 12669    Online : 917        18.11.2026    14:26
