Matura WaMa ökostar 9050
Serverzeit: 22 11 2026  19:08:20      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Matura ökostar 9050
BID = 378341
asf76
Hersteller : Matura
Gerätetyp : ökostar 9050
Typenschild Zeile 1 : 0185835
Typenschild Zeile 2 : 914847107
Hallo zusammen
Habe da ein Problem mit einer Waschmaschine von Matura und zwar macht sie im Koch und Buntwäsche Programm folgenden Fehler sie wäscht im Hauptprogramm ca 45-60 min ganz normal bis sie in das Spülprogramm gehen sollte da läuft der Programmschalter einfach weiter bis er auf Stop steht! also nimmt er auch kein weichspüler und spült die wäsche auch nicht! bevor sie in das Spülprogramm geht pumpt sie ab und schleudert ein paar minuten! In der wäsche ist dann auch noch die lauge drin.
bin für jeden Tip dankbar!
vielen dank im vorraus.
BID = 378689
asf76
hat denn keiner eine Idee was es sein könnte! ist eine Elektrolux Maschine
BID = 378776
Danidan
Hi asf76,
also um ehrlich zu sein würde ich auf anhieb sagen, dass der Programmschalter defekt ist!
Das kurze schleudern nach dem Koch/Buntwäscheprogramm wird noch normal sein, das machen viele Maschinen so!
wie gesagt mir viele nichts anderes ein als der Programmschalter!
Aber vielleicht wissen andere ja noch etwas anderes!!!
gruß
Daniel
BID = 378982
Ewald4040
Ablauf und Pumpe überprüfen, vermutlich irgendwo verflust oder verstopft.
BID = 379238
asf76
also am Abpumpen kann es nicht liegen das macht die Maschine ja jedes mal ohne Probleme! Die Maschine überspringt einfach das komplette Spülprogramm!
die maschine hat einen Programmwahlschalter einen Programmschalter und ein Elektronikboard und alle drei übel Kabel verbunden.
denke auch eher das die elektronik defekt ist! aber welche von den drei?
gruß
asf76
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 8 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 194459741   Heute : 15112    Gestern : 20435    Online : 704        22.11.2026    19:08
