Indesit WaMa WD 125T
Serverzeit: 07 11 2026  05:25:54      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Indesit WD 125T
BID = 128243
Trier35
Hersteller : Indesit
Gerätetyp : WD 125T
Hallo....
brauche dringend Hilfe von Profis.
Mein Waschtrockner von Indesit WD 125 T,will nicht mehr....
Wenn ich ein Programm wähle,zieht er zwar Wasser,aber sobald er anfangen will mit dem Waschgang,schleudert er 2x,und dann pumpt er wieder das Wasser ab und das Auswahlrand dreht sich durch,bis zum Nimmerleinstag.....
BID = 128348
röhre
Verriegelt die Tür bei dieser Prozedur?
röhre
BID = 129168
Trier35
Ja die Tür ist und bleibt verriegelt....
wie gesagt,er schleidert kurz 2 mal und dann wird das Wasser wieder abgepumpt,und das Wählprogrammrad dreht sich durch.Und hört nicht mehr auf.
BID = 129642
Schiffhexler
Moin Trier35
Am hinten am Motor befindet sich ein kleiner Generator der die Umdrehung an die Elektronik weiter gibt. In der Mitte davon ist ein kleiner Anker wenn der lose bzw. rausgefallen ist, läuft der Motor kurz schnell hoch und schaltet dann ab. Es bestehl auch die Möglichkeit das die kl. Generatorspule kein Durchgang hat (kommt seltener vor) nachmessen und den Kabelbaum zum Motor schecken. Wenn da ihrgend etwas nicht klapt, spielt u.U. die Elektronik verrückt.
Gruß vom Schiffhexler
© x sparkkelsputz        Besucher : 194211330   Heute : 2077    Gestern : 12817    Online : 909        7.11.2026    5:25
