Indesit WaMa W14GE
Serverzeit: 24 11 2026  18:01:11      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Indesit W14GE
BID = 389001
Sonny21
Zur Homepage von Sonny21
Hersteller : Indesit
Gerätetyp : W14GE
Hallo Leute,
neulich wollte ich meine Wäsche waschen und wie schon erahnbar,ging es voll in die Hose.
Problemerläuterung:
Wenn ich das Programm auswähle,sei es mal das Hauptwaschprogramm,läuft die WaMa normal los.Pumpt kurz ab und lässt dann neues Wasser rein.Nach einer Weile ist dann der max. Wasserstand erreicht und fährt fort mit ihrem Programm,bis sie zum nächsten Teilprogramm springen will,sei es Schleudern.Dies führt sie dann nicht mehr aus und der Programmschalter fängt an zu rotieren (läuft 360 Grad im Kreis),kann oder will quasi nicht in das wie o.g. nächste Teilprogramm.
Mir wurde erzählt,dass das Problem bekannt ist aber es ist nun schon das mittlerweile 3. Forum,wo ich eine Lösung suche.Wenn ich mir eine komplette Grundplatte neu kaufen würde,könnte ich mir gleich ein neues Gerät kaufen,was finanziell nicht der Fall ist.
Ich würde mich sehr freuen über jegliche Antworten.
BID = 389078
Fröhlich
Zur Homepage von Fröhlich
Na was haben Dir denn die anderen drei Foren geantwortet?
Kenne Dein Gerär zwar nicht, wenn aber der Timer ständig im Kreis läuft lag , zumindest bei mir, der Fehler immer am Timer. Dieser muß dann gewechselt werden.
Fröhlich
BID = 389178
Sonny21
naja,die anderen Foren konnten/haben nicht darauf geantwortet.also meinst du der Schalter für die Programmauswahl ist defekt?
BID = 389298
santa
Zur Homepage von santa
wenn sich der Timer rund dreht ist das meistens eine Fehlermeldung. Es müsste auch die Kontrolleuchte unregelmäßig blinken z.b. 3 mal schnell 1 langsam, versuche das mal zu zählen, das ergibt dann den Fehlercode.
Pumpt das Gerät normal ab, innerhalb von 30 Sekunden das ganze wasser raus?
Grüsse Santa
BID = 389453
Sonny21
ich starte mal jetzt das Hauptprogramm.Das dauert eine Weile,bis die Maschine soweit ist.Damals war es so,dass die WaMa gar nicht in das nächste Teilprogramm (also Schleudern+Abpumpen) geht,sondern der Schalter wie beschrieben anfängt,zu rotieren.
Wie gesagt,ich starte mal und werden dann Bescheid geben,wie oft es blinkt.
BID = 389469
Sonny21
So...
Ich weiß jetzt nicht woran es lag aber sie läuft noch durch.Was mir jetzt nur aufgefallen ist,dass sie nach der Hauptwäsche ewigst schleudert und das Wasser abpumpt wieder schleudert,dann wieder abpumpt...Das ganze 4-5mal.
Jetzt ist sie anstandslos (ohne den rotierenden Schalter)in das nächste Programm gesprungen,Spülen.Wäsche ist zwar drin aber wenig...Die WaMa hat auch keinen Code angegeben.Kann es sein,dass das Problem durch das Ziehen des Steckers ,quasi löschen des Fehlers behoben wurde?
© x sparkkelsputz        Besucher : 194498954   Heute : 15520    Gestern : 16862    Online : 338        24.11.2026    18:01
