IGNIS WaMa AWP047800 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Haushaltsgeräte - nur lesen - Beschreibung: Waschmaschine, Wäschetrockner, Trockner, Geschirrspüler, Microwelle, Bügeleisen, Herd, Elektroherd, Kühlschrank, Rasierer, Spülmaschine, Küchenmaschine und alle anderen Geräte der Haushaltstechnik. READ ONLY!
WaMa IGNIS AWP047800 |
Fehler gefunden
BID = 139349
raffi Gerade angekommen
Hersteller : IGNIS
Gerätetyp : AWP047800
meine IGNIS hat ein Problem beim Schleudern. Sie fängt an und hört nach einigen Umdrehungen wieder auf. Der "Versuch" zu Schleudern wird mehrfach wiederholt. Ich denke die Maschine "glaubt" die Trommel ist unwuchtig und versucht die Wäsche besser zu verteilen. Leider glaubt sie das wohl noch in 5 Jahren wenn ich nichts dagegen tue!!! Gibt es soetwas wie einen Schalter der die Unwucht feststellt und ev. defekt ist??? Für einen Tipp wo ich suchen muß wäre ich sehr Dankbar (nasse Wäsche trocknet leider sehr lange  ), Raphael
BID = 139365
sam2 Urgestein
Kohlen schon geprüft?
BID = 139418
Kohlen sind OK. Die Maschine schleudert auch einwandfrei wenn keine Wäsche drin ist. Fehler tritt also nur im beladenen Zustand auf!!!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: raffi am 15 Dez 2004 12:16 ]
BID = 139423
Finox Gelegenheitsposter
  Beiträge: 89 Wohnort: Thüringen
könnte trotzdem der Motor sein. Hat dieser zB Windungsschluß, so ist die Stromaufnahme zu hoch und die Elektronik schaltet wegen Überlast ab.
Tschüss Finox
BID = 139733
OK, werde mir die Kohlen noch mal genauer ansehen! Wie kann ich aber ggf. einen Windungsschluß sicher feststellen um nicht mit einen neuen Motor das selbe Problem zu haben?
Gruß, Raffi
BID = 140911
So, Adventsbastelei beendet!
Die Kohlen sin definitiv OK, aber ich habe was entdeckt. Kann es sein das es Probleme mit dem Schleudern gibt wenn die Maschinen nicht mehr richtig abpumpt?. Es kommt nur sehr langsam das Wasser aus dem Abwasserschlauch, ich denke da ist was verstopft. Nun gibt es aber kein Sieb das ich reinigen kann! Was nun???
Gruß, Raffi
[ Diese Nachricht wurde geändert von: raffi am 20 Dez 2004 8:04 ]
BID = 140914
es kann schon sein, daß durch das schlechte Abpumpen das Wasser in der WA beim schleudern steigt, den Nivauschalter auslöst und damit das Schleudern abbricht, bis die WA wieder ganz leer ist und dann gehts von vorne los.
Flusensieb kontrollieren, Schläuche von und zur Pumpe kontrollieren, Pumpe defekt ?
Tschüss Finox
BID = 140915
VA-Schraube Schriftsteller
Beiträge: 865 Wohnort: Frechen
dann die Kiste aufschrauben,Pumpe und Schläuche bis zum Bottich einzeln überprüfen,wo die Ursache liegt.
Vor Beginn der Arbeit:Netzstecker ziehen ! ! ! ! ! !
Gruß VA-Schraube
BID = 140916
@Finox:da waren wir wohl gleichzeitig dran  .Ist egal,die Antworten gehen ja in die gleiche Richtung.
Gruß VA-Schraube
BID = 140933
Die Pumpe sitzt an der Vorderseite der Maschine und die kann ich nicht abmachen. Darf eine Waschmaschine auch mal auf die Seite gelegt werden oder auf die Front? Wüßte sonst nocht wie ich das Alles auseinanderbauen sollte!
Gruß, Raffi
BID = 140938
raffi hat am 20 Dez 2004 10:13 geschrieben :
Gruß, Raffi
doch, doch, die Vorderfront geht ab. Manschette und Verriegelung losschrauben, 3 Schrauben hinter der Sockelblende losschrauben und Front nach unten schieben (kräftig). Dann ist die Front ab. Das ist auch die einzig vernüfntige Vorgehensweise, um Schläuche und Pumpe zu prüfen.
Tschüss Finox
BID = 141499
Hey, SOCKI ist wieder da! Und andere diverse Wäschteile!!
Es war wohl die verstopfte Pumpe. Spülen/Schleudern ist nach meiner Aktion jedenfalls gut gelaufen! Hoffe das wars ...
Danke für eure Hilfe, Raffi
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 8 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 10 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194480720 Heute : 14118 Gestern : 22017 Online : 357 23.11.2026 19:57 12 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 5.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.105138063431
